Auteur Topic: Frequenties Huttenheugte Dalen  (gelezen 18042 keer)
Offline Alwin
    • aw foto
« Gepost op: 19 januari 2006, 18:25:27 »
Weet iemand mischien leuke frequenties .Die gebruikt worden bij Centerparcs .De Huttenheugte in Dalen..
Bij voorbaat dank.
Groeten Alwin
Ontvangers: 2 x Whistler TRX-2 / Whistler TRX-1  /AOR AR-DV10 Kenwood TK7302 VHF / Kenwood TK 8180 UHF - Hytera-MD785 / Procom UHF/ Procom VHF / RTL Dongel /Crosscoutry Wireless VHF/UHF multicouples.-DSD+ / ( PDW.)
Re: Frequenties Huttenheugte Dalen
« Reactie #1 Gepost op: 19 januari 2006, 18:31:34 »
433.4250   Center Parcs De Huttenheugte, zwembad Aqua Mundo
467.3100   Center Parcs De Huttenheugte, portier en bewaking
467.3500   Center Parcs De Huttenheugte, receptie en housekeeping
Offline AK022
« Reactie #2 Gepost op: 19 januari 2006, 19:02:52 »
De mensen bij het zwembad lopen inderdaad met gewone Funkey LPD portofoontjes en elke keer dat ik er ben zitten ze op een ander kanaal :)
Offline Alwin
    • aw foto
« Reactie #3 Gepost op: 19 januari 2006, 19:52:34 »
Bedankt voor de info.
Offline Kevinho
« Reactie #4 Gepost op: 31 juli 2016, 22:24:57 »
Het viel mij de laatste keer (24 juni) op dat badpersoneel met de Baofeng BFA5-Plus rondliepen ( http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=123587 ). Mag dit wel?
Test
Offline Nightwish
  • Systeembeheerder
« Reactie #5 Gepost op: 1 augustus 2016, 10:26:49 »
ligt volgens mij aan op welke frequentie werken, als ze voldoen aan de eisen van de het gebruik van die frequentie dan lijkt het mij geen probleem. ik zie ook wel eens particuliere beveiligers met een baofeng, netjes op hun eigen frequentie.
Offline Kevinho
« Reactie #6 Gepost op: 2 oktober 2018, 11:34:30 »
Maar deze zijn niet goedgekeurd voor PMR-gebruik; antenne afneembaar en 2-3 W vermogen. Binnenkort eens zien of ze nu iets anders gebruiken ;-)
Test
Offline Bertk
  • zendamateur
« Reactie #7 Gepost op: 2 oktober 2018, 15:46:47 »
de frequenties die hierboven genoemd zijn betreffen ook geen PMR.
Offline Kevinho
« Reactie #8 Gepost op: 2 oktober 2018, 15:48:14 »
Badpersoneel zit op PMR en zij liepen destijds met de Baofeng porto's...
Een bal is rond. Een elftal heeft 11 spelers, et cetera.
Test
Offline DriverSander
« Reactie #9 Gepost op: 2 oktober 2018, 17:04:54 »
Toevallig deze week voor het eerst de frequentie van housekeeping gehoord. Redelijk sterk ook, helaas geen tq, heb wel eens storing op deze frequentie.
« Reactie #10 Gepost op: 12 juli 2019, 16:01:00 »
Vandaag naar Plopsaland geweest, dat zit naast de Huttenheugte, de scanner met de standaard antenne in de auto laten liggen, opnamefunctie aan.
Ik heb de scanner de frequenties tussen ongeveer 455Mhz en 469Mhz laten scannen.
Heb Iams Coevorden veelvuldig gehoord, 467.2900 tq123.0, dit is een sterke zender.
En ook een zwak DMR signaal op 467.3500 met ColorCode 4, geluid kwam hakkelend door, of dit kwam door het zwakke signaal of encryptie kan ik nog niet zeggen, maar heb het signaal nog niet eerder in deze opgeving opgevangen.
Mogelijk is Centerparcs De Huttenheugte dus overgestapt op DMR
« Reactie #11 Gepost op: 10 december 2019, 07:36:40 »
467.3500 ColorCode 4 is De Huttenheugte met gecodeerd signaal
« Reactie #12 Gepost op: 29 augustus 2020, 10:52:27 »
446.01875 TQ 97.4 Zwembad
446.05625 TQ 74.4 Bewaking/Onderhoud
« Reactie #13 Gepost op: 29 augustus 2020, 14:48:44 »
Op vakantie in Drenthe Johan? ;)
