Auteur Topic: Noodsignaal  (gelezen 11974 keer)
Offline BlackBox
Noodsignaal
« Gepost op: 2 juni 2005, 15:36:59 »
NETHERLANDS COASTGUARD
DISTRESS MESSAGE 021219 UTC JUN
EMERGENCY BEACON SIGNAL INFORMATION NR 1 DISTRESS BEACON SIGNALS DETECTED ON 121.5 MHZ AT 1136UTC INDICATING DISTRESS WITHIN 20NM RADIUS OF POSITION 53-22.4N 004-41.5E SHIPPING WITH INFORMATION REPORT TO DEN HELDER RESCUE DEN HELDER RESCUE IS CO-ORDINATING
Ergens linksboven Vlieland en Texel zie:
http://www.mapquest.com/maps/map.adp?la ... longsec=05
Good monitoring!
Frequency Monitor Centre
Offline ScanMe
Re: Noodsignaal
« Reactie #1 Gepost op: 2 juni 2005, 17:51:25 »
Op welke frequentie is dit verzonden? NavTex?
Offline chinook
Re: Noodsignaal
« Reactie #2 Gepost op: 3 juni 2005, 08:50:52 »
Kan iemand mij vertellen hoe het dan in zijn werk gaat. hoe kan ik een SAR actie volgen op de scanner. woon namelijk in de kop van noord-holland en kan de kooy goed ontvangen. ook den helder resque op 156.8 overigens alleen de wal en niet het schip. kunnen jullie mij wat frequenties geven?
Alvast bedankt
Chinook
Offline Discuscs
Re: Noodsignaal
« Reactie #3 Gepost op: 3 juni 2005, 09:37:05 »
Als de heli klaargemaakt wordt zou je wat kunnen ontvangen op 449.0375 MHz, dit is platformverkeersleiding.
Meestal is er enig overleg op 336.250 Homeplate /Skybox. Startup clearance op 122.750 MHz. Callsign Rescue Pedro 2 of 4. Dan over naar de toren 362.000 MHz. Dan naar Approach 343.300.
Als ze airborne zijn doen ze een oproep aan Den Helder rescue op 282.800 MHz voor de laatste details.
Meestal over naar Amsterdam info of Dutch Mil. 124.300 , 133.100 of 132.350 MHz.
Bij het schip gaat de communicatie vaak via marifoon 156.375 (CH67), 156.800 (CH16) of met de KNRM via 156.000 (CH0).
Zet ook 162.475 erbij, Nederlandse Kustwacht en 123.100.
succes!
BC780XLT, Icom R5, Commtel 205, Yaesu FRG100
Offline chinook
Re: Noodsignaal
« Reactie #4 Gepost op: 3 juni 2005, 09:48:27 »
ok bedankt
Offline BlackBox
Re: Noodsignaal
« Reactie #5 Gepost op: 3 juni 2005, 10:32:46 »
@ Discuscs: Bedankt voor de uitgebreide info!
@Chinook: Yep Navtex
Good monitoring!
Re: Noodsignaal
« Reactie #6 Gepost op: 3 juni 2005, 11:07:17 »
Wat achtergrondinformatie: voor de geïnteresseerden nog een link naar de site van Cospas-Sarsat, het satellietsysteem dat de noodbakens (EPIRBs) localiseert.
Rene
Offline ScanMe
Re: Noodsignaal
« Reactie #7 Gepost op: 3 juni 2005, 14:31:01 »
Citaat van: "Huub Roem"
Is Navtex landelijk?
Re: Noodsignaal
« Reactie #8 Gepost op: 3 juni 2005, 16:31:04 »
Citaat van: "ScanMe"
't Wordt uitgezonden op 518 kHz. Op een beetje breinaald ontvang je de Nederlandse Kustwacht, Oostende en Niton. Met een beetje antenne rolt heel Europa en daarbuiten binnen.
Rene
Offline ScanMe
Re: Noodsignaal
« Reactie #9 Gepost op: 4 juni 2005, 10:35:13 »
Grrr.. Toch maar eens voor een scanner kijken die wel de kortegolf heeft.. Maarja zo rijk ben ik nou ook weer niet!  :P
Re: Noodsignaal
« Reactie #10 Gepost op: 4 juni 2005, 10:41:44 »
't Is beter om een speciale kortegolfontvanger aan te schaffen. Die heeft betere prestaties dan een scanner. Een antieke Kenwood R1000 of Yaesu FRG-7 voldoet prima en kun je voor weinig op de kop tikken.
Rene
Offline ScanMe
Re: Noodsignaal
« Reactie #11 Gepost op: 4 juni 2005, 17:38:25 »
Wat denk je? € 150,-?
Re: Noodsignaal
« Reactie #12 Gepost op: 4 juni 2005, 17:50:16 »
Op http://zendamateur.tweedehands.nl/markt/zend_apparatuur/ontvanger/ zag ik een R1000 voor EUR 100. Maar EUR 150 is een aardig richtbedrag.
Rene
Offline John R
Re: Noodsignaal
« Reactie #13 Gepost op: 4 juni 2005, 18:17:34 »
http://zendamateur.2dehands.nl/markt/ze ... t&q=target
ik vond de bovenstaande KG ontvanger ook nog, heb er zelf een tijd er een gehad en voor een hoop interessante frequenties zoals 5.680 en 11175 voldeed deze prima.
groeten en succes John R
Offline John R
Re: Noodsignaal
« Reactie #14 Gepost op: 4 juni 2005, 18:31:24 »
Nog even terug komend op de Distress Message. Op o.a 161.7500 Netherlands Coastguard worden PAN PAN berichten uitgegeven als er zich schepen in nood bevinden.
Iemand nog nadere info over deze PAN PAN berichten??
groeten John R
http://home.zonnet.nl/john-r
