Auteur Topic: Icom IC-R6 of UBC125XLT ??  (gelezen 659 keer)
  • Geregistreerd luisteramateur bij de WAC en de Papa Whiskey Club.
« Gepost op: 29 oktober 2024, 17:35:17 »
Heeft iemand wel eens deze 2 scanners kunnen vergelijken ? Ik kom op youtube eigenlijk alleen filmpjes tegen over het geluid.
Ik heb voor een zacht prijsje de Icom IC-R6 kunnen kopen maar de 125XLT stond nog op het lijstje, ik snap dat beiden alleen analoog ontvangen maar ik heb ze niet met elkaar kunnen vergelijken, ik beluister eigenlijk vooral de Marifoonband maar wie heeft ervaring met de 2 ? De icom verkopen voor een 125 XLT of niet ? Het gaat me voornamelijk om de gevoeligheid, de geluidskwaliteit van de R6 is prima !
2X AOR AR-DV1,Icom IC-R20, UBC-125XLT,Moonraker Discone, Diamond VX30, 2X Diamond X-50N (allen 15 meter hoog) JIM 75 en 100,Moonraker MPR-2000 versterker, Noolec LaNA versterker,div Porto's. Anysecu N61 Pro,Estalky E610, Inrico S-200.
Met mijn dyslexie heb ik soms wat extra hulp nodig.
Re: Icom IC-R6 of UBC125XLT ??
« Reactie #1 Gepost op: 29 oktober 2024, 17:38:06 »
Ik zou lekker de Icom houden.
« Reactie #2 Gepost op: 29 oktober 2024, 18:34:19 »
Zou je dit ietsjes kunnen toelichten ?
« Reactie #3 Gepost op: 29 oktober 2024, 19:38:20 »
Ik ken alleen de 125.
Maar ik zal wat punten aanstippen, wellicht kun je die vergelijken met de R6.
- Makkelijk te bedienen scanner, toetsenbord erg intuïtief. Is een "allemans vriend".
- Gecombineerde draaiknop vind ik een minpunt, zie liever geluid op een aparte draaiknop. Klein minpuntje.
- Goed geluid, goed display, goede backlight.
- Gevoeligheid test en vergelijk ik hier altijd op Astrid (ca. 169 MHz), en de 125 scoort dan zeer hoog. Vergelijkbaar met scanners uit het hogere segment.
- Signaal laat zich niet wegdrukken door de P2000 mast hier vlakbij.
- Batterijduur onderweg is matig, wanneer ik een dag op pad moet, gaat er een powerpack mee of op de auto adapter.
- 500 kanalen, 50 Kanalen per bank, dus voor marifoon zou je 2 banken kunnen nemen, en bijv. kanaal 16 op prio.
- Banken kun je snel in -en uitschakelen.
- Tekst bij de kanalen.
- Heb je storing op een kanaal, een keer op lock-out drukken en weer door.
- Scanned erg snel.
- Closecall werkt erg goed. Daarvoor heb ik hem eigenlijk altijd en overal bij me.
- Gratis programmeer software, kabel zit erbij.
- NL Handleiding.
- Gunstig geprijsd.
Wat mij direct opvalt op de foto's van Icom IC-R6 zijn het ontbreken van een volledig toetsenbord, en het relatief kleine display.
Wel een mooi slank apparaat.
1300 kanalen, 22 banken is meer dan de 125.
Tot 15 uur gebruiksduur is ook meer dan de 125.
Ontvangstbereik van de R6 is groter.
Hopelijk heb je er iets aan.
V.w.b. de gevoeligheid doet de antenne heel veel, ik gebruik standaard de RH771.
Ook hoe je de scanner bij hebt (in de binnenzak tegen je lijf, of los in de hand) maakt een enorm verschil uiteraard.
Ik zet hem bij ons op het vliegveld in de tafelstandaard op tafel, staat hij mooi vrij en genieten maar. Flightradar 24 erbij uiteraard.
Offline voyager
« Reactie #4 Gepost op: 30 oktober 2024, 13:04:48 »
Heb beiden staan.
Deze ontvangers kan je eigenlijk niet zo even vergelijken met elkaar.
Er op uit gaan en ze toch naast elkaar zetten blijft altijd weer leuk.
Maar dat geldt voor alle ontvangers.
Voor het geld werkt de UBC125XLT best wel leuk.
De bediening is direct en wat "old-school" wat velen handig vinden.
Display is groot en goed verlicht, audio is orde.
Voor de luchtvaart banden werkt deze ontvanger best wel goed.
Veel meer is er niet te zeggen, het is een simpele scanner.
Buiten die banden is het merkbaar minder dan de IC-R6.
De ICOM IC-R6 ontvangt eigenlijk overal wel goed.
Selectiviteit en intermodulatie overal beter.
Klein, ja dat is hij zeker!
Bediening is wat lastiger.
Paneel kent tot 3 functies voor sommige druktoetsjes.
Display is kleiner en audio wat zachter en minder "vol".
De "auto SQL" functie vind ik persoonlijk erg handig.
Werkt erg lang op 2 AA accu's.
De diverse banden kunnen eenvoudig handmatig afgezocht worden.
Ontvanger heeft wel wat "aandacht" nodig om ermee te kunnen werken.
Beiden kunnen dmv een programma worden geprogrammeerd.
Altijd weer een aanrader. Onderweg is dat domweg niet handig.
Google eens voor de diverse mogelijkheden van beiden.
Persoonlijk altijd de ICOM mee.
Klein, zuinig met accu en overal goede ontvangst.
« Reactie #5 Gepost op: 30 oktober 2024, 20:59:43 »
De voice squelch vind ik erg handig, die ontbreekt op de 125XLT, qua audio zijn er genoeg testen op internet te vinden, bas zit er niet in maar voor zo'n klein dingetje is ie goed verstaanbaar. Ik neem nooit een scanner mee in het veld, hij hangt met een speciaal beugeltje naast zijn broertje de R-20.
Alle adviezen hier als goede raad beschouwend, heeft het dus geen zin om de 125 er bij te kopen. Het enige minpunt is inderdaad het kleine display.
Dank jullie wel !
