Auteur Topic: Alinco DJ-X100  (gelezen 7781 keer)
Offline NL11673
Re: Alinco DJ-X100
« Reactie #60 Gepost op: Gisteren om 11:48:58 »
Klopt, hier werkt het op de AMD pc ook niet, net als de oudere Japanse software.
Op de Intel pc werkt het wel.
Icom IC-705, Icom IC-R8600, AOR AR-DV1, AOR AR-DV10, AOR AR5700D, AOR AR5001D, Alinco DJ-X100E, Icom IC-R15, Icom IC-R30, Elad FDM-S3, Reuter RDR52, ARA-900, ARA1500, PKW Logper, Wellbrook ALA1530 3x, Comet GP-6, 2xRadarcape Beast 2CH, DPD vhf/uhf base antenne, Jetvision Air!Squitter, AOR SA7000.
Offline counterstrike
Re: Alinco DJ-X100
« Reactie #61 Gepost op: Gisteren om 11:57:28 »
Bedankt voor je reactie, dat is dan in elk geval duidelijk.
MVG
Peter
  • Geregistreerd luisteramateur bij de VRZA, W.A.C en de Papa Whiskey Club.
Re: Alinco DJ-X100
« Reactie #62 Gepost op: Gisteren om 15:39:53 »
De software is ook zeker geen Butel achtig iets, zeer beperkt. Het doet wat het moet doen,maar meer ook niet.
Scanners: 2X AOR AR-DV1,Uniden UBC-125XLT, 2 X SDS100E, Alinco DJ-X100E
Porto's. Anysecu N61 Pro,Estalky E610, Inrico S-200.
Re: Alinco DJ-X100
« Reactie #63 Gepost op: Gisteren om 16:13:25 »
Heeft er iemand al ervaring met de ProgDJX software van Radio Reference voor deze scanner?
MVG
Peter
Offline NL11673
Re: Alinco DJ-X100
« Reactie #64 Gepost op: Gisteren om 16:33:43 »
Ja, die software werkt prima. Maar je moet wel een abonnement daar hebben.
Die had ik daar al, omdat er best veel info op die website staat.
Je kan er complete frequentielijsten selecteren en in de DJ-X100E zetten.
Ik heb er veel vhf en uhf airband freqs vandaan, en wat je niet gebruikt wis je dan weer.
Re: Alinco DJ-X100
« Reactie #65 Gepost op: Gisteren om 16:43:10 »
Bedankt voor de info dan ga ik dat overwegen.
Nog 1 vraagje werkt dat wel op een AMD Processor?
MVG
Peter
Offline NL11673
Re: Alinco DJ-X100
« Reactie #66 Gepost op: Gisteren om 17:41:23 »
Nee, werkt hier niet op AMD. De PC ziet wel dat er een usb apparaat aanhangt en geeft hem een compoort.
Maar er blijft een uitroepteken bij staan.
In de software kun je ook de toegewezen compoort selecteren, maar daarna krijg je een foutmelding.
Het lijkt erop dat Alinco een probleem heeft en ze een usb driver moeten leveren.
Op mijn Intel PC werkt het prima.
Re: Alinco DJ-X100
« Reactie #67 Gepost op: Gisteren om 18:13:26 »
Duidelijk verhaal, dan wordt het even afwachten.
MVG
Peter
