Auteur Topic: Zij radialen van de Diamondbacks x200 op een Diamondbacks d777  (gelezen 2820 keer)
Offline alpha1
« Gepost op: 17 augustus 2024, 09:05:07 »
Kan ik de zij radialen van een X200 op de D777 plaatsen? Ben de radicalen van de D777 kwijt
Re: Zij radialen van de Diamondbacks x200 op een Diamondbacks d777
« Reactie #1 Gepost op: 17 augustus 2024, 13:45:13 »
Na tips op dit forum heb ik voor mijn X-50 bij de Hornbach 4 stuks draadeind in een zakje, met moeren, gekocht. Voor de dikte heb ik een radiaal meegenomen naar de winkel.
Offline alpha1
« Reactie #2 Gepost op: 17 augustus 2024, 17:25:00 »
Bedankt voor je tip,dat is als laatste plan.
Het zou dus gewoon kunnen ,aangezien je ook draadeind kan gebruiken
Offline scirocco60
« Reactie #3 Gepost op: 17 augustus 2024, 20:51:39 »
Zou wel een rvs draadeindje nemen. zelf had ik een rvs staf gehaald van 6 mm en er draad opgesneden met m5 snijmoer was het weer origineel.
Offline commtel215
  • TOT GISTEREN
« Reactie #4 Gepost op: 18 augustus 2024, 10:59:22 »
Er bestaat ook m5 rvs draadeind  ff googelen rvs is lastig om er schroefdraad op te snijden en een goede snij plaat kost meer als een paar meter draad eind
En aluminium is toch ook een optie vroeger had mijn gp antenne aluminium radialen is ook in verschillende diameters te koop en is makkelijk om er schroefdraad op te snijden
Ubc 180. Ubc .Kenwood R 1000 .Bravo 802.Flexbox. Ubc xl 50
( Commtel 112 voor PDW). UBC 355 Xlt
UBC XLT 125 , zello op aparte telefoon,
INRICO S200 POC RADIO
Online www.SemafoonWinkel.nl
« Reactie #5 Gepost op: 18 augustus 2024, 11:19:25 »
Voordeel van aluminium op aluminium is dat je geen contact corrosie (roest op schroefdraad) gaat krijgen (aluminium schroefdraad van de antenne wordt dan wit, en brokkelt langzaam af).
Alu-alu is op de lange termijn beter.
« Reactie #6 Gepost op: 18 augustus 2024, 11:47:05 »
Absoluut. Heel wat antenne(onderdelen) los moeten hakken/slijpen/zagen omdat RVS en aluminium na ruim 10 jaar helemaal verkleefd was geraakt.
Offline commtel215
  • TOT GISTEREN
« Reactie #7 Gepost op: 18 augustus 2024, 11:54:17 »
Likkie koper vet ?
Offline Patrick67
« Reactie #8 Gepost op: 19 augustus 2024, 12:32:13 »
Geen kopervet gebruiken bij aluminium, anti-seize pasta op keramische basis gebruiken. (Keramisch vet kan ook)
Kopervet tast het aluminium ook aan.
Online Remon
« Reactie #9 Gepost op: 19 augustus 2024, 12:49:46 »
Dat is uit eigen ervaring nogal lastig te verkrijgen buiten webshops om. Tip: Cyclon Assembly Paste bij de fietsenwinkel, wat in feite keramisch vet is.
