Ikzelf zou dan toch eerder overwegen om de kabel via de achterkant te laten lopen.
Dan hangt deze los in weer en wind. Ik kan aan de achterkant van de woning niks monteren of achter een strip plaatsen.
Vandaar nu ook de vraag hoe dat zit met verlengen.
Als ik dit besteld. (Met dan een BNC Female connector om te koppelen op de BNC male connector van de eerder gemaakte kabel)
Dan zou de kabel dus een totale lengte hebben van MAX 30 meter.
Treed er dan verlies op? Wat zou het verlies zijn? Is er een andere manier om het te verlengen? (Koppelbus met solderen of iets dergelijks?)
