Auteur Topic: Graag advies weet het even niet meer.  (gelezen 10247 keer)
Offline lopaz123
Re: Graag advies weet het even niet meer.
« Reactie #45 Gepost op: 11 juli 2024, 08:57:50 »
Even een update, nu met aanschaf de disctone D190 met daarbij een samengestelde hyperflex 5 10mtr kabel en op een hoogte van 10mtr helaas nog weinig tot niets te ontvangen (Reeshof) Tilburg.
ik vindt het wel jammer door alle adviezen hier opgevolgd te hebben een diepe teleurstelling met de UBC3600XLT.
Het enige wat ik hier ontvang af en toe ontvang is Coolblue, Coca Cola en Bosch Technologie en de afstand vanuit mijn tuin tot deze bedrijven is ongeveer 1 km.
Iemand nog andere tips misschien?
Groet Koen
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Offline 7243
« Reactie #46 Gepost op: 11 juli 2024, 09:29:35 »
Dat is wel gek, op een hoogte van 10m met vrij zicht zou je toch best e.e.a. moeten kunnen ontvangen.
Offline lopaz123
« Reactie #47 Gepost op: 11 juli 2024, 09:36:52 »
Dat dacht ik dus ook, nu ga ik twijfelen of de UBC3600XLT misschien niet gevoelig genoeg is.
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Offline 7243
« Reactie #48 Gepost op: 11 juli 2024, 10:14:07 »
Ik heb een mini discone op 10 meter hoogte met nog wat beperkingen qua airco units en zonnepanelen i.c.m. zowel een aor 8200 als een ubcd3600.
Je merkt dat bij sommige signalen de 3600 net wat eerder wegvalt dan de 8200 maar dat zal het verschil niet mogen maken.
Offline ACE
« Reactie #49 Gepost op: 11 juli 2024, 10:14:57 »
Groet Koen
tijdstip van luisteren?
doordeweeks na werktijd en/of in het weekend zal er minder activiteit zijn.
duur van luisteren?
even snel een uurtje zal minder opleveren dan een dag(deel) scannen.
searchen ipv scannen?
ik had begrepen dat het een voorgeprogrammeerde scanner is.
het zou kunnen dat die frequenties, hoe goed we het met elkaar ook bijhouden hier op het forum en in de database, verouderd zijn.
daarom is het zelf zoeken naar actieve frequenties een goede manier om toch iets te kunnen beluisteren.
luisteren naar die onbekende gebruiker, de frequentie melden op het forum en dan (samen) ontdekken wie of wat het is en het dan hier op het forum delen.
win, win.
gevoeligheid scanner?
ik meende ergens gelezen te hebben dat je een 125xlt hebt.
misschien die aansluiten en met bovenstaande info de banden afzoeken / scannen.
kijken of je dan meer ontvangt of niet.
Offline lopaz123
« Reactie #50 Gepost op: 11 juli 2024, 10:16:14 »
Dank je, maar het blijft toch raar dat ik maar weinig tot niets ontvang. Ik zit op hemelsbreed denk ik 3km van een winkelcentrum af, en ook daar hoor ik niets van.
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Offline ACE
« Reactie #51 Gepost op: 11 juli 2024, 10:20:09 »
wat verwacht je daarvan te ontvangen dan?
Offline lopaz123
« Reactie #52 Gepost op: 11 juli 2024, 10:31:43 »
Groet Koen
duur van luisteren?
win, win.
Dank je voor je info, en ja inderdaad ik heb de UBC125Xl ook nog in bezit.
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Offline lopaz123
« Reactie #53 Gepost op: 11 juli 2024, 10:32:47 »
Ik zat hieraan bv te denken aan winkelpersoneel, jumbo of kwantum/ hornbach ect.
UBCD3600XLT
UBC125XLT
« Reactie #54 Gepost op: 11 juli 2024, 10:55:48 »
Dan moet je wel heel dicht in de buurt zitten.
Winkelpersoneel gebruikt vaak apparatuur met een minimale antenne en laag vermogen.
Dan is het natuurlijk inpandig met een bouwconstructie van beton en staal.
Dat komt buiten de winkel misschien 100 meter ver.
Ik zit 500 meter van een Kruidvat, AH en Hema vandaan en die hoor ik thuis ook niet.
Offline ACE
« Reactie #55 Gepost op: 11 juli 2024, 11:00:01 »
dan is 3 km wel een hele uitdaging hoor:
- de zenders hangen dan meestal niet veel hoger dan een meter vd grond aan de middel
- het vermogen is laag en de antennes stellen meestal niet veel voor
- de zenders zitten in (een) gebouw(en) dus dat dempt het signaal
naar mijn bescheiden mening moet je wat dat betreft je verwachtingen bijstellen.
Offline lopaz123
« Reactie #56 Gepost op: 11 juli 2024, 11:02:17 »
Aah nu komt de aap uit de mouw, ik dacht echt serieus dat ik deze dus wel zou ontvangen.
Dan ga ik met de scanner op het parkeerterrein staan en kijken of het dan wel lukt.
Bedankt voor de tip, weer een stapje verder. ;D
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Offline lopaz123
« Reactie #57 Gepost op: 11 juli 2024, 11:03:40 »
Dank je wel voor de tip, ik zal de scanner eens meenemen naar het centrum of bouwmarkt en kijken of dit beter werkt.
Groet Koen
UBCD3600XLT
UBC125XLT
« Reactie #58 Gepost op: 11 juli 2024, 11:06:29 »
Om je even een indruk te geven, het gaat vaak om onderstaande apparatuur.
https://www.firecom.nl/uitverkocht/motorola-clp446/
Je ziet hier dus helemaal geen antenne op zitten, die zit opgevouwen in de behuizing.
Dus ja minimaal bereik.
Offline lopaz123
« Reactie #59 Gepost op: 11 juli 2024, 11:30:45 »
Dus even voor mij beeld, dit zijn digitaal oortjes met een zendvermogen van 500mW. Dus als ik in de buurt (binnen +- 100mtr) sta en laat mijn scanner zoeken tussen de frequenties 445 en de 447 dan zal ik deze in principe moeten kunnen ontvangen.
UBCD3600XLT
UBC125XLT
