Auteur Topic: X50 of toch iets anders?  (gelezen 4664 keer)
Offline Faramir
« Gepost op: 25 april 2024, 06:17:15 »
Voor de wat algemenere ontvangst wil ik een aparte antenne gaan plaatsen. Ik denk aan luchtvaart (civ/mil) en het UHF werk in de 400MHz omgeving. Een discone heeft niet direct mijn voorkeur en ik neig naar de Diamond X50. Is dat een bruikbare antenne voor dat doel of kan ik beter naar iets anders uitkijken? Alle ideeen zijn van harte welkom!
Verstuurd vanaf mijn SM-S918B met Tapatalk
Offline Henri le Beau
  • Apres moi le deluge
Re: X50 of toch iets anders?
« Reactie #1 Gepost op: 25 april 2024, 06:22:23 »
Hoi John, ik had een X50N en die deed het op VHF air 118-144 erg goed. Op UHF air 230-400 viel ie me fors tegen. Heb nu een Sirio SD2000N en die is op VHF air ook goed en op UHF air een stuk beter dan de Diamond. Bij mij zit er een dip in de rx tussen 250-290 MHz maar een maat heeft er een staan die het over de hele UHF air range goed doet. Denk dat die dip hier door iets lokaals komt. Hoop dat je hier wat aan hebt.
Luisterspulletjes :)
Offline Faramir
« Reactie #2 Gepost op: 25 april 2024, 07:49:27 »
Dank voor de tip! Ga zeker kijken naar de SD2000N. Mijn vorige discone viel me tegen maar er gaat niks boven de ervaringen van de gebruikers ;D
Prijsverschil is ook niet enorm dus doet ie zeker mee.
« Reactie #3 Gepost op: 25 april 2024, 08:07:22 »
Momenteel heb ik hier een X50 staan en ik heb in het verleden ook een D777 gehad.
En uiteraard heb ik ook diverse discones gehad.
In jouw geval John zou ik gaan voor een discone van goede kwaliteit, dat blijft toch wel de gulden middenweg.
En wat mij net nog te binnen schoot, in het verleden heb ik ook een Diabolo / Double Discone gehad.
Was laag in de VHF minder dan een discone maar in de UHF weer beter.
https://www.truckerswereld.nl/moonraker-scanking-royal/
https://www.avera.eu/moonraker-scanking-royal-double-discone.html
Offline Faramir
« Reactie #4 Gepost op: 25 april 2024, 08:30:11 »
Dank je wel Johan, heb de AOR DA3200 gehad maar die viel me toch behoorlijk tegen. De D-777 en SA-7000 zijn hier ook in gebruik. Zal ongetwijfeld ook wel iets te maken hebben met de situatie hier ter plekke, zonnepanelen op het dak (omvormers 30m verderop) en de huidige kabels gaan onder de pannen naar binnen. Dan neig ik toch een beetje naar de Sirio. De scanner staat hier al maanden niet meer aan en dat vind ik ook jammer  :) Ik hoop een beetje op betere ontvangst als de coax niet via het dak gaat en dus ook niet onder die zonnepanelen door hoeft. Eindhoven Airport's antennes staan hier hemelsbreed 6 km vandaan en de toren hoor ik nčt boven de ruis. Dat moet toch beter kunnen denk ik dan...
Offline Edwin uit 070
« Reactie #5 Gepost op: 25 april 2024, 09:49:18 »
Ik ga me toch ook een beetje bij de rest aansluiten. Heb de hobby weer opgepikt en ben de afgelopen tijd wat aan het "rommelen" geweest met antennes.
Wat mij betreft is de Diamond X50 nog steeds de beste "overall" antenne. Werkt heel leuk op VHF Hoog, UHF en ook de luchtvaartband 118 - 140 Mhz. Maar wel beduidend slechter in de militaire luchtvaartband.
Ik heb een Diamond D130 discone op het dak staan. Voordeel is inderdaad zeer breedbandig. Maar qua ontvangst toch wel wat minder dan de X50, hoewel de discone het dan wel doet in het militaire deel.
De D-777 staat tijdelijk zolder. Als het ooit nog mooi weer wordt, dan gaat die weer het dak op. Ik was er tevreden over. VHF luchtvaartband nog iets beter dan de X50. UHF luchtvaartband hoorde ik van alles. Meer dan met de X50 en hij leek ook iets beter te zijn dan de discone.
Zelf heb ik er nog geen ervaring mee, maar ik lees veel positieve berichen over Comet-antennes. Daarnaast heeft Comet nu een Comet BR-200 actieve wideband antenne (JBE / 370 euro). Geen idee hoe goed(?) die is. Qua prijs net te duur om de gok te nemen.
Wat al vaker ter sprake gekomen is hier, zijn die Omni Antennes van DPD Products. Daar zijn ze in de USA, voor wat het waard is  :D, erg enthousiast over. In NL helaas niet te koop. Er is op dit forum wel eens geopperd om er gezamelijk een paar te kopen, zodat er wat bespaard wordt op verzendkosten enz. Misschien een idee?
Offline Faramir
« Reactie #6 Gepost op: 25 april 2024, 11:18:16 »
Dank je wel voor je input Edwin! De D-777 presteert goed, die voedt nu een ACARS/VDLM2 decoder. Dat is VHF werk. De SA-7000 voedt mijn HFDL ontvangers. De X50 had ik een beetje als opvolger van de D-777 gedacht maar daar zit ik er toch naast geloof ik inmiddels. De Comet is me inderdaad te gortig en de Omni is op dit moment ook buiten het budget wat ik voor de antenne heb.
Zojuist heb ik een Sirio SD2000N besteld en ik ben heel benieuwd hoe die gaat presteren. Mocht dat ook niet voldoende verbetering geven ga ik verder kijken.
Bedankt voor alle informatie die ik heb gekregen!
« Reactie #7 Gepost op: 25 april 2024, 12:55:36 »
We zoeken allemaal, ik ook  8), naar die ene antenne die op alle frequenties perfect ontvangt en toch niet duur is  :-*  :-*  :-*
Er is op dit forum wel eens geopperd om met meerdere forumleden een paar van die OmniX antennes te bestellen. Dat zou aanzienlijk schelen qua verzendkosten.
Offline Faramir
« Reactie #8 Gepost op: 25 april 2024, 13:28:38 »
Vergeet niet dat er ook nog invoer/inklaringskosten bijkomen. Voor mijn multicoupler uit het VK van 159 pond was dat ruim 36 euro en dat zit deze antenne al gauw op € 200,- en dat budget heb ik gewoon niet hoe jammer ook. Maar inderdaad de perfecte antenne voor alles bestaat niet. Wellicht dat een importeur hier brood in ziet en komen ze over een tijdje alsnog hier op de markt (wishful thinking I know) ;D
Offline Bart
« Reactie #9 Gepost op: 25 april 2024, 17:07:11 »
Leuk onderwerp waar ik ook al een tijd over na loop te denken. Ideale combi lijkt mij dan de X50 en voor de militaire luchtvaart een D-777 erbij?
Uniden UBC125XLT, Uniden SDS100E, AOR AR-DV10
Offline vdKaa
« Reactie #10 Gepost op: 25 april 2024, 18:15:53 »
Op radioreference is lang niet iedereen zo positief over de OmniX antennes van DPD. Voor mij waren de recensies daar reden genoeg om niet zelf een OmniX te importeren. Ook bij de forumleden die een OmniX bezitten moesten we lang bedelen en aandringen om iets van een recensie te krijgen. Ze waren duidelijk niet overenthousiast want anders schrijf iemand wel pagina’s vol over het succesverhaal.
Wat we eigenlijk al weten komt telkens weer naar boven: er bestaat geen antenne die alles goed ontvangt. Breedbandig ontvangst is altijd een compromis. Een voor een bepaalde band gepiekte antenne zal daardoor altijd beter functioneren dan een breedbandige.
TRX-1e, UBC125XLT, UBCD3600XLT, SDS200e, Airspy mini, Inrico S200
Offline Nardes1965
« Reactie #11 Gepost op: 25 april 2024, 19:10:18 »
Ik hoor niemand over Diamond X 300 N?
https://www.truckerswereld.nl/diamond-x-300n/
Lijkt me het grote broertje van de X50.
« Reactie #12 Gepost op: 25 april 2024, 19:13:45 »
Bedenk wel, hoe meer gain, des te smalbandiger het bereik.
« Reactie #13 Gepost op: 25 april 2024, 19:49:01 »
Het komt altijd weer uit de lengte of de breedte. Bandbreedte, gain en richtwerking. Je mag er twee van de drie kiezen.
Offline Faramir
« Reactie #14 Gepost op: 26 april 2024, 07:48:41 »
Was niet direct op zoek naar een optimale antenne maar ik twijfelde of ik een extra D-777, een X50 of iets anders erbij zou nemen.
Bij verschillende modellen staan vaak meerdere frequentiebereiken en daar doelde ik op.
De Sirio discone lijkt me een goed alternatief en ik besef me heel goed dat ik daarmee een compromis te pakken heb.
Voor het gebruik aan de scanner is een breedbandige misschien wel het handigste omdat je dan meer kunt 'rondneuzen'.
Dat de Sirio positief werd beoordeeld telde zeker ook mee. Allemaal hartelijk dank voor jullie visies!
