Auteur Topic: D-777 geleverd met PL connector ipv N-connector...  (gelezen 1991 keer)
Offline computerke
« Gepost op: 14 december 2023, 11:17:52 »
Eergisteren mijn bestelling met o.a. een D-777 binnengekregen, maar na het in elkaar schroeven van de antenne zag ik dat die een PL-259 aansluiting heeft i.p.v. de bedoelde N-connector.
Zou het veel verschil maken in ontvangst op de militaire band, die toch wel in het UHF gebied zit, of laat ik het beter zoals het is en monteer ik een SO-259 connector aan de kabel?
Graag jullie mening :)
Ronny
Re: D-777 geleverd met PL connector ipv N-connector...
« Reactie #1 Gepost op: 14 december 2023, 11:22:46 »
Gewoon een SO-259 aan de kabel monteren.
Je kan wel een N connector monteren maar dan heb je weer een verloop nodig.
Het blijft lood om oud ijzer.
Offline computerke
« Reactie #2 Gepost op: 14 december 2023, 11:47:22 »
Wel, dat was een snelle reactie, Johan! Dank je wel daarvoor.
Een verloop monteren buiten is niet echt ideaal, lijkt me. Dus ik zal ofwel een SO-259 moeten monteren aan de kabel of de leverancier zou de D-777 moeten inruilen...
Zou het in ontvangst wel veel verschil uitmaken tussen N en PL op UHF? Ik durf te veronderstellen dat dit vooral (zo niet alleen) bij zenden belangrijk is i.v.m. een goede SWR.
Stom he, vooral omdat ik de N-connector aan de coaxkabel liet monteren om zeker te zijn dat die goed waterdicht zou zitten. En nu zal ik die er weer moeten afknippen om een SO eraan te solderen.
Update: bestaat de D-777 wel met N-connector? Als ik erop google dan vind ik shops waar het een SO-259 aansluiting is...
« Reactie #3 Gepost op: 14 december 2023, 11:54:49 »
De D777 is er alleen met SO-259 conector.
Offline computerke
« Reactie #4 Gepost op: 14 december 2023, 11:59:28 »
Ah, vandaar dat ik bij googelen altijd op SO-259 kwam (zie update hierboven). Ok, dan knip ik die N-connector eraf en monteer er een PL-259 op.
Bedankt om me zo snel bij te willen staan!
« Reactie #5 Gepost op: 14 december 2023, 12:02:26 »
Graag gedaan en succes er mee.
« Reactie #6 Gepost op: 14 december 2023, 14:14:43 »
Als je de plug daarna aftapet met zelfvulkaniserende tape blijft die keurig waterdicht.
Offline computerke
« Reactie #7 Gepost op: 14 december 2023, 18:05:34 »
Bedankt voor de tip!
