Voor de bezitters van een UBCD160DN (dus EU-versie) die de Global Attenuator willen uitproberen kunnen die instellen via de profile settings in BUTEL ARC260.
Je vindt de profile settings in ARC260 (Butel) onder het kopje “scanner”. Je moet na het klikken op “profile” wel even geduld hebben. Als je het nieuwe scherm met profile settings krijgt moet je eerst even op “load profile” klikken. Pas daarna wordt de profile van je UBCD160DN geladen. Even in de tabbladen zoeken naar “Global Attenuator” en die aanzetten. Niet vergeten je aangepaste profile weg te schrijven naar je UBCD160DN 😉
In de tabbladen van je UBCD160DN profile staan meerdere handige zaken die je kan aanpassen zoals je verlichting (na nieuwe firmware), contrast scherm, evt modulatie en stappen in bandplan aanpassen, search en custom search aanpassen etc. Dat gaat op je PC net een stukje makkelijker dan op je UBCD160DN zelf.
Ik verbaasde me een beetje over de indeling van het bandplan in de UBCD160DN maar het zal een EU dingetje zijn. Bijna alles stond op FM (een keer was voor FMB gekozen). Op sommige plekken is een NFM keuze handiger. Ook was er op sommige plekken gekozen voor een stap van 5 of 10kHz waar in Nederland 6,25kHz handiger is. Qua scannen van je geprogrammeerde frequenties maakt het npbandplan niet uit. Maar als je de Search functie gaat gebruiken zou het net iets kunnen schelen.
