Auteur Topic: TPL file birdy pager  (gelezen 5486 keer)
Offline jos75
« Gepost op: 24 december 2021, 14:53:51 »
Hallo allemaal
Ik ben mij aan het verdiepen in Pocsag
Ik heb recent een Pocsag pager gekregen. Heeft iemand voor mij een Astrid of NL TBL bestand zodat ik eens kijken hoe e.e.a. in elkaar zit.
Ik heb nou de frequenties geprobeerd met de RIC's maar hij blijft buiten bereik aangeven.
Ik ben toch wel eens heel erg benieuwd wat ik verkeerd doe.
Alvast bedankt!
Geprobeerde frequenties zijn 172.450 en 169.250
Re: TPL file birdy pager
« Reactie #1 Gepost op: 24 december 2021, 14:56:07 »
ASTRID Paging zit op 169.625 MHz.
Offline jos75
« Reactie #2 Gepost op: 24 december 2021, 15:10:44 »
Klopt. Ik had het verkeerd geschreven hier maar wel goed in de pager staan.
Toch bedankt voor de oplettendheid
Verder staat die op 2400bauds
Online www.SemafoonWinkel.nl
« Reactie #3 Gepost op: 24 december 2021, 16:20:55 »
Voor Astrid alles op AAAA zetten. (NL Is NTTA).
2400 Baud (NL is 1200).
Code0942885gaat iedere 5 minuten (tekst komt bij Astrid op subric 1, vandaar AAAA).
Bereik is ca. 20km over de grens.
Offline jos75
« Reactie #4 Gepost op: 24 december 2021, 18:24:17 »
Onder welke optie vul ik die aaaaa in?
Alvast bedankt voor de informatie  :)
Offline jos75
« Reactie #5 Gepost op: 24 december 2021, 21:07:05 »
Onder welke optie vul ik die aaaa in?
je bedoeld vast
Alfanumeriek
Alfanumeriek
Alfanumeriek
Alfanumeriek
en voor NL
Uitgeschakeld
enkel toon
Enkel toon
Alfanumeriek
Heb ik het zo goed begrepen?
In ieder geval doet die het helaas nog steeds niet. Zowel met NL als BE instellingen Hij geeft ook geen antenneontvangst aan.
Is er voor NL ook een code die regelmatig afgaat?
« Reactie #6 Gepost op: 24 december 2021, 21:21:07 »
NL = NTTA, Numeriek, Toon, Toon, Alpha (tenzij je een 4 nummer abbo hebt, maar dat speelt voor jou niet).
NL is 172.4500, 1200 baud, code 0001000 gaat iedere 5 minuten.
Wanneer het niet werkt, vermoed ik dat je een UHF versie hebt, voor Inhouse paging.
99% Van de pocsag versies is daarvoor in gbruik.
Offline jos75
« Reactie #7 Gepost op: 24 december 2021, 21:53:01 »
Klopt je hebt gelijk. Op het doosje staat inderdaad 460.464. Ik zie het nu.
Omdat in de tpl software staat dat het bereik 85.995 - 126-174 en 438-470 en hoger zijn is ik er van uit gegaan dat dit geen probleem was. Ook tijdens het opstarten komt op de pager de gewenste geprogrammeerde frequentie te staan.
Maar als ik het dus goed begrijp kan ik dus helemaal niets met deze pager.
« Reactie #8 Gepost op: 25 december 2021, 04:39:06 »
Deze zijn voor Inhouse paging systemen.
Je zou er een nieuwe VHF Pocsag ontvangstprintplaat in kunnen laten zetten, maar dan ga je al over 100 euro heen.
Voor P2000 is hij niet geschikt te maken (Flex, geen Pocsag).
Offline jos75
« Reactie #9 Gepost op: 25 december 2021, 09:25:15 »
Hartelijk dank voor je reactie en oplossing.
Dan heeft het voor mij geen meerwaarde. Ik heb deze ook maar gratis gekregen omdat iemand dacht dat het een p2000 pager was.  Het leek mij leuk om eens te kijken wat ik er mee kon.
Hij gaat gewoon de kast in. Wellicht komt de behuizing of trilmotor ooit nog van pas voor mijn eigen flex versie.
Fijne feestdagen  :)
« Reactie #10 Gepost op: 25 december 2021, 12:18:19 »
Dankjewel, jij ook Fijne Feestdagen.
« Reactie #11 Gepost op: 25 december 2021, 14:03:58 »
Hij lijkt me geschikt voor DAPNET.
Offline jos75
« Reactie #12 Gepost op: 26 december 2021, 08:53:52 »
Bedankt voor de update.
Wellicht inderdaad dan leuk voor een zendamateur.
