Auteur Topic: AOR AR DV1 en DV10  (gelezen 56543 keer)
Offline Pieter61
Re: AOR AR DV1 en DV10
« Reactie #210 Gepost op: 14 januari 2025, 18:53:12 »
Ik heb sinds kort een ar dv1. Het is mogelijk om een opname op de SD kaart te maken. Als ik dat doe dan blijkt de opname continu door te gaan, dus als ik 5 minuten niks hoor dan staan er 5 minuten ruis op de kaart. Mis ik iets?. Dit kan toch niet de bedoeling zijn. Of ligt het aan een instelling. Graag een reactie.
Volgens mij kun je de oplossing in de handleiding onder 9-6 lezen.
Zelf heb ik deze nog niet geprobeer aangezien ik de DV1 aan de Butel software heb hangen en de opnames op de hardeschijf worden opgeslagen.
Ontvangers: AOR AR-DV1 | UBCD160DN | BCT15X | FDM-S3 | NRD-535 | RSP-2 & RSP-1B | HF-150 | Air!Squitter ADS-B en Flarm
Offline Ameda
« Reactie #211 Gepost op: 15 januari 2025, 14:33:39 »
Peter61, bedankt, het is gelukt. toch een instelling.
« Reactie #212 Gepost op: 15 januari 2025, 21:58:40 »
Niet helemaal. Bij T-TC opnemen neem je ook de stiltes op. Op de DV10 gaat dat wel goed.
Offline Corleone
« Reactie #213 Gepost op: 28 januari 2025, 09:55:54 »
Hallo allen, Ik heb deze maand januari 2025 een AOR AR DV10 nieuw aangekocht met de bedoeling daar voornamelijk TETRA mee te gaan ontvangen. Ik heb hem nu een ruime week in bezit en na een aantal uren uitzoekwerk te hebben verricht, heb ik hem aardig aan de praat en voorzien van de nodige frequenties en banken. Ik heb er ook een AOR SA7000 ultra breedband scanner antenne bij aangeschaft. Nu ben ik mij bewust dat je voor het uitluisteren van de TETRA kanalen wat geduld moet opbrengen. Deze kanalen zijn beperkt te horen en hangen af van waar en of je in de buurt ben van het bereik ervan. Uiteraard wil ik via dit medium toch eens vragen of er buiten de frequentie lijst hier op scannerforum, nog een lijst bestaat met wat recentere TETRA en DMR frequenties uit 2025. Ik hoor graag van U.
Offline Pieter61
« Reactie #214 Gepost op: 28 januari 2025, 10:48:54 »
Heb je de frequentiedatabase al geraadpleegd?
Daar kun je op TETRA zoeken en DMR zoeken en tref je een overvloed aan frequenties aan.
Offline Corleone
AOR AR DV1 en DV10
« Reactie #215 Gepost op: 11 februari 2025, 14:02:05 »
Zijn er over de AOR AR-DV10 ook recente berichten uit 2025, Mijn vraag is namelijk, waar kan ik uitleg vinden op internet over TETRA en GSSI gebruiksaanwijzing. Ps. de GSSI sleutel is wel aanwezig. Ik heb bijna alle YouTube-uitleg filmpjes gezien, maar ik kom niet in de buurt van mijn kardinale punt TETRA en GSSI. Kan iemand mij hierin helpen? Ik ben in het bezit van de AOR AR-DV10 met daarbij de mobiel spriet de Diamond RH771 en de standaard rubber duck plus de AOR SA-7000 buiten antenne. Ik hoor graag van jullie.
Offline Corleone
« Reactie #216 Gepost op: 11 februari 2025, 14:09:58 »
Beste Pieter61, Bedankt voor je berichtgeving, echter die lijst ken ik zowat uit mijn hoofd, Hihihihi. Maar ik vraag mij werkelijk af of dit allemaal recente frequenties zijn, want ik hoor er namelijk niets op.
  • Geregistreerd luisteramateur bij de VRZA, W.A.C en de Papa Whiskey Club.
« Reactie #217 Gepost op: 11 februari 2025, 17:48:37 »
Nieuwe versie AOR control:
https://www.scannersoftware.co.uk/
Scanners: 2X AOR AR-DV1,Uniden UBC-125XLT, 2 X SDS100E, Alinco DJ-X100E
Porto's. Anysecu N61 Pro,Estalky E610, Inrico S-200.
Offline SeaSparks
« Reactie #218 Gepost op: 14 februari 2025, 10:13:09 »
Er staat DV-1 maar heeft iemand deze software al geprobeerd met een DV-10?
Offline centrum
« Reactie #219 Gepost op: 17 februari 2025, 09:46:52 »
Ik heb een DV10 waar ik regelmatig audio mee opneem op de sd card. Als ik via de DV10 zelf de audio terugluister toont deze geen frequentie, gssi of colour code of dat soort gegevens. AOR heeft de Logextract software daarvoor waarbij dat wel getoond wordt. Maar daarin moet ik ieder gesprek apart aanklikken om af te spelen. Dat is erg onhandig. Is er een manier om de opgenomen audio door te laten lopen bij het afspelen maar wel de gegevens bij de audio te zien tijdens het afspelen? Is dat een instelling in de dv10 of is daar andere software voor dan Logextract?
Offline Corleone
« Reactie #220 Gepost op: 22 februari 2025, 13:22:31 »
Hallo Leden, even een vraag? als ik net buiten het gebied van TETRA zit, en ik heb de AOR AR-DV10 met een antenne de DIAMOND RH771 en een buiten antenne AOR SA7000 wat kan ik er aan doen om TETRA wel te ontvangen, is een antenne versterker b.v.b. de JIM M75 dan aan te raden?
Offline SHUTTRR
  • AV specialist (Livestream en studio-opname)
« Reactie #221 Gepost op: 23 februari 2025, 07:02:01 »
Je kan het proberen. Let wel op dat een signaal versterker ook ruis versterkt.
Informer Pro P2000
Offline peter aor
« Reactie #222 Gepost op: 23 februari 2025, 08:16:10 »
Aansluiten aan de Jim geeft een verbetering,net zoals het aansluiten op een buitenantenne.
