Auteur Topic: 460.300 MHz Kunstlinie Almere Flevoland  (gelezen 14070 keer)
Offline Rrruut
Re: 460.300 MHz Kunstlinie Almere Flevoland
« Reactie #15 Gepost op: 22 mei 2019, 19:14:52 »
RAS doet zeker geen encryptie van de datastroom, je kan dat soort netwerken met DSD wel gewoon meeluisteren. Alleen porto's hebben er problemen mee. Dat is ook het doel van het systeem, vreemde porto's van het netwerk houden.
Voor zover ik begrepen heb doen ze alleen iets met de checksum waardoor porto's zonder de juiste RAS code de data als foutief zien en de data dus droppen.
Kan het wel eens testen heb hier een HD1 waarin standaard Promiscus mode zit en er hangen hier wel wat netwerken met RAS in de lucht.
Ok, misschien is dat de reden waarom ik op mijn DMR porto niks hoor op de frequentie van Nolet. LED brandt groen en met een analoge ontvanger hoor ik DMR datariedels...
Offline Peter Almere
« Reactie #16 Gepost op: 5 juli 2019, 23:44:42 »
Beetje late reactie maar deze frequentie is eergisteren nog communicatie op gehoord, waren actief met een BHV-training.
Offline Marcel-Almere
« Reactie #17 Gepost op: 6 juli 2019, 11:14:48 »
Maken gebruik van zowel slot 1 als slot 2
Beide met TG: 1
