Auteur Topic: TETRA  (gelezen 8896 keer)
Offline scanpage2004
TETRA
« Gepost op: 26 december 2018, 19:00:34 »
Voor de liefhebbers,
Een mooi poosje volg ik al via de sdrdongel tetra kanalen van oa naar mijn mening de AKZO.
Zaten veel via frequenties 426/427.
Deze zijn net een paar dagen de lucht uit en zitten nu als ik het goed heb gezien op de volgende frequenties:
421.0875  - CC:26 - LA:1089 - MCC:204 MNC:6359 - MAIN CARRIER 843 (NIEUW per 12-2018)
421.1125  - CC:30 - LA:1093 - MCC:204 MNC:6359 - MAIN CARRIER 844 (NIEUW per 12-2018)
421.1375  - CC:27 - LA:1090 - MCC:204 MNC:6359 - MAIN CARRIER 845 (NIEUW per 12-2018)
421.1875  - CC:18 - LA:2081 - MCC:204 MNC:6359 - MAIN CARRIER 847 (NIEUW per 12-2018)
421.2375  - CC:26 - LA:1089 - MCC:204 MNC:6359 - MAIN 843 CURRENT 849 (AKZO NEW) (NIEUW per 12-2018)
421.2625  - CC:30 - LA:1093 - MCC:204 MNC:6359 - MAIN 844 CURRENT 850 (NIEUW per 12-2018)
421.2875  - CC:                                                       (NIEUW per 12-2018)
421.3375  - CC:18 - LA:2081 - MCC:204 MNC:6359 - MAIN 847 CURRENT 853 (NIEUW per 12-2018)
423.0625  - CC:28 - LA:1091 - MCC:204 MNC:6359 - MAIN 922             (NEW)!!!
423.0875  - CC 29 - LA:1092 - MCC:204 MNC:6359 - MAIN CARRIER 923     (NEW)!!!
423.1625  - CC:28 - LA:1091 - MCC:204 MNC:6359 - Current 926 (MAIN 922)(NEW)!!!
423,1875  - CC 29 - LA:1092 - MNC:204 MNC:6359 - Current 927 MAIN 923
Onderstaande zijn me nog niet bekend wie dat zijn alles van de MNC:6359 was entropia.
423.4312  - CC 01 - LA:2081 - MCC:204 MNC:6359
425.70625 - CC 01 - LA:1    - MCC:204 MNC:7974 = onbekend
426.20625 - CC 29 - LA:1092 - MCC:204 MNC:6359 - MAIN CARRIER 1048
426.53125 - CC 1  - LA:1    - MCC:204 MNC:103  - MAIN CARRIER 1061
uit de lucht 426.98125 - CC 27 - LA:1090 - MCC:204 MNC 6359 - MAIN CARRIER 1079  soms actief(AKZO) Brandweer Group 1052902 Bevelvoerder 1052010/1052002
uit de lucht 426.78125 - CC 26 - LA:1089 - MCC:204 MNC 6359 - MAIN CARRIER 1071  soms actief(AKZO)
uit de lucht 427.78125 - CC 27 - LA:1090 - MCC:204 MNC:6359 - CURRENT 1111 (MAIN 1079). AKZO delfzijl
uit de lucht 427.35625 - CC 26 - LA:1089 - MCC:204 MNC:6359 - current 1094 (main CARRIER 1071) soms actief
428.30625 - cc 2  - LA:2    - MCC:204 MNC:103  - MAIN CARRIER 1132 (D-SDS data/voice (trolleys NL/Engels).
428.88125 - CC:1  - LA:1    - MCC:204 MNC:9761 - MAIN CARRIER 1155
429.16250 - CC 3  - LA:3    - MCC:204 MNC:103
Veel succes ermee heb ook nog veel meer van de bekende booreilanden diverse frequenties rondom de 425/429 allemaal open tetra dus afluisterbaar.
Wens iedereen fijne dagen toe en een goed en gezond 2019 !!!! Pieter
Icom7100
Yeasu FT847 all mode transceiver (ook voor ham PD0PLL)
dp3400 en 3601 Motorola
MTM700, DM-1701 DMR, Radtel 470X, UV5R, UV-K5(8),
Diverse SDR dongels en SdrPro2 en SDRDX voor diverse frequenties .
antennes:/W2000 /richter 10 el. uhf, x50, procon UHF , X50, X200, X5000 op 27meter hoogte
Offline DriverSander
Re: TETRA
« Reactie #1 Gepost op: 26 december 2018, 19:19:30 »
Zeer interessant, moet je in het bereik van de gebruiker zitten. Of wordt het door repeaters door een groot gebied uitgezonden?
Ben er zelf ook al mee bezig geweest alleen nog naar data kanalen gevonden.
Re: TETRA
« Reactie #2 Gepost op: 26 december 2018, 19:33:56 »
Ja ze gebruiken meerdere "zenders" die gekoppeld zijn, ik gebruik zelf SDRSHARP als software samen met tetra_trunk1.05 die gewoon te downloaden is op het internet.
Staat vrij uitgebreid beschreven hoe je zoiets opzet altijd leuk om even mee te spelen.
Met meerdere dongels tegelijk (zelf 2 in gebruik) dan zie je sdrsharp nr 2 ook telkens naar de frequentie hoppen waar op dat moment gewerkt wordt.
http://forums.radioreference.com/threads/sdr-tetra-demodulator-trunk-tracking-demonstration.370639/
Icom7100
Re: TETRA
« Reactie #3 Gepost op: 27 december 2018, 08:27:51 »
Als MNC:6359 Entropia is, zit AKZO dan op het Entropia netwerk? Of hebben ze toch een eigen netwerk?
Re: TETRA
« Reactie #4 Gepost op: 27 december 2018, 13:56:21 »
Ik  vermoed dat het akzo is ben er niet zeker van.
Naar het aan hoort  al die groepen op de oudere frequenties klonk het op werkzaamheden van akzo en dat zit dan gewoon op mnc6359.
Heb daar ook brandweer en oefeningen gehoord.
Sinds een paar dagen zijn de oude tetrakanalen op 426/427 uitgezet terwijl dezelfde groepen zich nu in de 421 mhz bevinden.
Icom7100
Offline hbt
  • Afscheidnemer van dit forum
Re: TETRA
« Reactie #5 Gepost op: 27 december 2018, 16:37:33 »
Een (beetje off-topic) inleiding: wat AKZO locatie Delfzijl was is nu Chemiepark Delfzijl. Op het terrein van het Chemiepark Delfzijl zijn een aantal zelfstandige chemische fabrieken gevestigd (dus geen AKZO). Slechts enkele fabrieken behoorden tot voor kort bij AKZO. AKZO is recent overgenomen en de nieuwe naam is Nouryon Chemicals.
On-topic: het Chemiepark Delfzijl maakt gebruik van Entropia Tetra (met de gegevens zoals vermeld). Er zijn meer locaties dan alleen het Chemiepark in Delfzijl, denk aan de boorlocaties en de pekelleiding van de boorlocaties naar Delfzijl. Het is dus mogelijk dat de verbindingen via andere sites dan die van Delfzijl te ontvangen zijn. Deelname aan het Entropia netwerk is niet verplicht en een enkele fabriek heeft ervoor gekozen geen gebruik van het Entropia Tetra netwerk te maken. Deze enkele fabriek heeft een DMR (tier III) netwerk. Voor paging wordt KPN N3 gebruikt.
De bedrijfsbrandweer Falck maakt voor de communicatie met de beveiliging gebruik van het Entropia netwerk. Voor communicatie met de overheidsbrandweer wordt C2000 gebruikt.
Re: TETRA
« Reactie #6 Gepost op: 27 december 2018, 16:58:58 »
Check! Dus "gewoon" Entropia, wat door meerdere gebruikers gebruikt wordt. Duidelijk.
Re: TETRA
« Reactie #7 Gepost op: 11 januari 2019, 18:50:47 »
Nog even een kleine aanvulling, sinds vandaag nog een aantal TETRA signalen erbij gezet.
Ben nog niks tegengekomen en of gehoord kan misschien met Noorderslag Eurosonic te maken hebben.
Maar even de gegevens hieronder:
425.70625 - CC:01 - LA:1    - MCC:204 MNC:7974 = MAIN CARRIER 1028 (postcode ? Havelterberg Drenthe / Friesland)
426.00625 - CC:02 - LA:1    - MCC:204 MNC:7062   MAIN CARRIER 1040      nieuw sinds 11-1
426.15725 - CC:    Nieuw sinds 11-1 maar net iets te zwak om te ontvangen
426.20625 - CC:29 - LA:1092 - MCC:204 MNC:6359 - MAIN CARRIER 1048
426.33125 - CC:02 - LA:1    - MCC:204 MNC:7062 - MAIN 1040 CURRENT 1053 nieuw sinds 11-1
426.50625 - CC:01 - LA:2    - MCC:204 MNC:7062 - MAIN CARRIER 1060      nieuw sinds 11-1
426.70625 - CC:01 - LA:2    - MCC:204 MNC:7062 - MAIN 1060 CURRENT 1068 nieuw sinds 11-1
426.90625 - CC:02 - LA:1    - MCC:204 MNC:7062 - MAIN 1040 CURRENT 1076 nieuw sinds 11-1
428.88125 - CC:01 - LA:1    - MCC:204 MNC:9761 - MAIN CARRIER 1155    Eelde ?? ( communicatie over Iets met BATCH 12 oid.)
Die MNC wordt naar mijn mening ook soms als de eerste 4 cijfers van postcode gebruikt lijkt het.
De nieuwe van vandaag lijkt me niet het geval gezien de toch wel aardige sterke signalen ergens uit Groningen.
De AIR interface encryption staan bij deze zenders op 0 dus waarschijnlijk uit :) overigens zegt dat niks bij de encryption op 1 bij entropia.
Betekend alleen dat er encryption gebruikt kan worden maar dat hoeft niet perse.
Succes met luisteren wat er ook mee gebeurd.
Groet Pieter
Icom7100
Offline hbt
Re: TETRA
« Reactie #8 Gepost op: 19 januari 2019, 14:43:27 »
... misschien met Noorderslag Eurosonic te maken hebben.
Dit is inderdaad Eurosonic Noorderslag.
