Auteur Topic: Uitleg gebruik Frequentie Database  (gelezen 89344 keer)
Offline DriverSander
Re: Uitleg gebruik Frequentie Database
« Reactie #60 Gepost op: 25 december 2020, 16:25:40 »
Nog een vraag, als ik een frequentie op niet zichtbaar zet, zijn deze dan wel voor de beheerder zichtbaar?
« Reactie #61 Gepost op: 25 december 2020, 17:54:54 »
Dan is die alleen voor jou en de beheerders zichtbaar.
Offline TTT242
« Reactie #62 Gepost op: 26 december 2020, 13:38:48 »
Vraagje bij frequenties die al in de database staan, maar waarbij je bijkomende info hebt die er nog niet bij staat. Bvb. Kleine Brogel Tower 314.375. Dit is U,9 voor de kisten in KB. Heb deze nu opnieuw ingegeven in mijn database maar als ik het goed begrijp dan doe ik dit beter niet (of zet ik deze op beter op uitsluiten?) en gebruik ik de functie “Wijziging melden”?
Als je ingelogd bent in de database 2.0 dan is die functie “Wijziging melden” niet beschikbaar en moet ik mij weer terug uitloggen. Misschien logischer om dit ook beschikbaar te maken als je ingelogd bent of zie ik dit verkeerd?
Btw credits voor de db 2.0
« Reactie #63 Gepost op: 26 december 2020, 13:44:45 »
Je kan dan inderdaad beter de optie Wijziging melden gebruiken. Ik zal kijken of dit ook mogelijk is als je bent ingelogd.
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #64 Gepost op: 26 december 2020, 14:38:42 »
Gezien, ga ik mee aan de gang
Online Rico
« Reactie #65 Gepost op: 6 januari 2021, 19:36:30 »
Ik heb een probleem met zoeken van frequenties en wat er uiteindelijk in een CSV bestand terecht komt
Als ik bijvoorbeeld als zoekterm Gelderland invul, dan vind de database ook vele frequenties waarbij ik geen tekst Gelderland in omschrijving of plaats voorkomt.
De 1e hit is in dit geval 121,00000   121,00000 Airport Teuge Teuge Radio (Aerodrome Information) Teuge.
Prima want het blijkt in dit voorbeeld wel om een gebruiker in Gelderland te gaan.
Maar als ik de uitkomst nu als CSV bestand genereer, dan staan er ineens alleen hits in waarbij alleen Gelderland in omschrijving of plaats voorkomt... in dit geval is dit 146,15000   146,15000      Brandweer portofoon kanaal 5   Gelderland
Klopt dit niet, of doe ik iets fout ?
Ik gebruik Openoffice Calc als spreadsheet programma
UBC125XLT, BC125AT, Albrecht AE125H, UBC9000XLT, UBC370CLT, Yupiteru MVT-7000 en MVT-7100, Baofeng UV-5RE, Baofeng UV-17 PRO GPS, Quansheng UV-5K
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #66 Gepost op: 6 januari 2021, 20:06:41 »
Nee, je doet niks fout. In de achtergrond wordt provincie nog niet meegenomen bij de CSV genereren.
Is een kleine aanpassing. Probeer het over 10 minuten nog eens...
Online Rico
« Reactie #67 Gepost op: 7 januari 2021, 19:25:36 »
Ja, het werkt. Bedankt voor het snelle oplossen.
Offline tom
« Reactie #68 Gepost op: 4 april 2021, 21:21:18 »
misschien een domme vraag maar hoe zie ik in da database of een freqentie analoog of digitaal is?
misschien daar ook een kolom voor maken?
ik woon in boutersem(België)
ben in bezit van de ubc 125 xlt en de AOR DV-10 maar daar moet ik nog mee leren werken
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #69 Gepost op: 4 april 2021, 21:38:35 »
Dat staat er toch al?
« Reactie #70 Gepost op: 30 april 2021, 19:43:03 »
Vandaag heeft iemand een aantal Belgische frequenties toegevoegd. Vast met de beste bedoelingen maar ik heb er een aantal moeten verwijderen. Een paar waren onvolledig ingevuld, een paar waren er onjuist en een paar anderen kwamen al voor in de database. Beste mensen alsjeblieft, kijk voor je iets invult of het al niet in de database staat. En vul zoveel mogelijk in, laat geen velden leeg en plaats de juiste frequenties. En gebruik normale letters en geen hoofdletters zoals; WIELERWEDSTRIJD TIJDOPNAMES MOTOS.
Hartelijk dank voor jullie medewerking.
« Reactie #71 Gepost op: 1 mei 2021, 18:40:28 »
En ik heb het nog niet gezegd of iemand presteert het alweer om de 469.3500 van PI Zwolle er dubbel in te zetten  >:(
Online Bleij
« Reactie #72 Gepost op: 1 mei 2021, 20:31:33 »
Dit zal niet meteen ophouden vrees ik, want heel wat gebruikers van de Frequentiedatabase lezen niet mee op het scannerforum, en lezen daardoor ook deze opmerking niet   ;)
Groeten van Michel
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #73 Gepost op: 1 mei 2021, 21:01:26 »
Ik ga er eens over brainstormen... To be continued...
Offline tom
« Reactie #74 Gepost op: 1 mei 2021, 22:03:31 »
mischien de databese aleen aanpasbaar maken als ze hier een acount hebben en bv 50 berichten hebben gepost ofzo?
