Auteur Topic: Storingen/bugs  (gelezen 294757 keer)
Re: Storingen/bugs
« Reactie #825 Gepost op: 24 november 2023, 20:03:56 »
Is inderdaad niet te doen met witte achtergrond. Ik gebruik ook de expert versie op mijn foon.
Ok, ik heb de oude situatie weer teruggezet.
Offline paolo
Re: Storingen/bugs
« Reactie #826 Gepost op: 24 november 2023, 21:59:50 »
Goed bezig!
Re: Storingen/bugs
« Reactie #827 Gepost op: 25 november 2023, 08:24:35 »
Maar wat ik dan eigenlijk niet begrijp, waarom wordt de expert versie gebruikt op de telefoon? Daar is de mobiele versie toch voor?
Re: Storingen/bugs
« Reactie #828 Gepost op: 25 november 2023, 08:29:30 »
En met de mobiele versie ervaar ik geen enkel probleem op mijn smartphone.
Het heeft ook exact dezelfde instellingen als de expert versie.
Tevens kan je GPS aanzetten met diverse radius.
https://m.p2kflex.nl
Re: Storingen/bugs
« Reactie #829 Gepost op: 25 november 2023, 08:32:41 »
Ik heb de aanpassing nu alsnog doorgevoerd, maar het stylesheet hernoemd. Dan wordt die sowieso opnieuw geladen.
Desondanks blijft het advies de mobiele versie te gebruiken op de mobiel, daar is deze voor ontworpen.
Re: Storingen/bugs
« Reactie #830 Gepost op: 25 november 2023, 21:40:11 »
Als ik op Show Map klik, krijg ik een heel wit venster.
Re: Storingen/bugs
« Reactie #831 Gepost op: 25 november 2023, 22:59:13 »
Wat bedoel je met "Show Map"? Als je op de locatie van een melding klikt?
Als ik daarop klik krijg ik zowel mobiel als op de laptop (de mobiele site, dus) gewoon de locatie te zien op Google Maps...
Re: Storingen/bugs
« Reactie #832 Gepost op: 26 november 2023, 06:02:39 »
Daar hoef je ook niet op te klikken.
Gewoon Radius aanvinken en de radius instellen.
Hierna klik je op Read GPS.
Re: Storingen/bugs
« Reactie #833 Gepost op: 26 november 2023, 10:22:07 »
Door Johan weet ik nu welk knopje je bedoelt. Ik dacht bij de meldingen zelf. Klopt inderdaad niet helemaal, zal eens kijken of ik dat recht kan breien, al zal dit (inderdaad) niet iets zijn wat veel gebruikt wordt. Je krijgt dan waarschijnlijk je eigen locatie te zien, ter verificatie...
Re: Storingen/bugs
« Reactie #834 Gepost op: 26 november 2023, 11:39:29 »
Werkt nu weer, als het goed is :)
Offline jmevius
Re: Storingen/bugs
« Reactie #835 Gepost op: 27 november 2023, 22:39:39 »
Ligt er ongeveer al een half uurtje uit.  :(
502 Bad Gateway
nginx/1.21.5
Re: Storingen/bugs
« Reactie #836 Gepost op: 29 november 2023, 19:07:10 »
Jaaa, werkt nu.
Ik was je vraag over "Show Map" net aan het beantwoorden. Ik loop een paar dagen achter met lezen. Maar ik bedacht me dat die vraag de afgelopen dagen misschien al was beantwoord. En inderdaad, door Johan.
Re: Storingen/bugs
« Reactie #837 Gepost op: 30 november 2023, 13:11:24 »
Bij de instellingen kies ik een radius (met 1 km en 20 km geprobeerd), en klik op "Read GPS" en daarna op "Save Settings".
Als ik vervolgens weer naar de instellingen ga staat de radius op 50 km.
Re: Storingen/bugs
« Reactie #838 Gepost op: 30 november 2023, 13:34:13 »
Dat had ik dus ook.
Meldingen bleven echter wel binnen de ingestelde radius.
Als je de instellingen wilt verlaten zonder iets op te slaan dan zal je op Cancel moeten klikken.
In andere gevallen even goed naar de ingestelde radius kijken.
Re: Storingen/bugs
« Reactie #839 Gepost op: 30 november 2023, 13:49:36 »
Op zich geen probleem als je weet dat je de radius weer moet instellen als je een andere wijziging aanbrengt. Maar misschien is het relatief eenvoudig om vanuit de software de radius-instelling te onthouden.
