Auteur Topic: 469.49000 Sittard-Geleen Stadswacht?  (gelezen 9375 keer)
Offline rogersittard
« Gepost op: 17 mei 2012, 09:24:44 »
Weet iemand of deze frequentie nog klopt?
De stadswacht sittard-geleen.
Ben al enige tijd op deze freq aan het luisteren,maar hoor er niks op.
Weet dat de stadswachten de centrale hebben in de odaparking,waar toch de nodige activiteit is!
Volgens mijn info:
Antenne lokatie is in de mast van het (Oud) politie bureau (Bij bibliotheek) Pres Kennedysingel in Sittard.
Ga ik kijken naar de antenne,lijkt het me geen UHF antenne,eerder VHF.
Weet iemand iets hierover,of heeft de juiste freq van de stadswacht sittard-geleen?
Re: 469.49000 Sittard-Geleen Stadswacht?
« Reactie #1 Gepost op: 17 mei 2012, 09:36:18 »
Veel Stadswachten of Stadstoezichten werken tegenwoordig digitaal via Entropia-digital of een eigen mototrbo-netwerk.
Ik had je al eerder een lijstje UHF frequenties gegeven, hoor je daar ook helemaal niets op?
« Reactie #2 Gepost op: 17 mei 2012, 10:02:02 »
Heb op die freq. ook nog niks gehoord.
Werk hier met een AOR Ar5001D ontvanger en een Breedband Discone antenne,dus daar zal het ook niet aan liggen.
Misschien dat iemand op dit forum hier antwoord op weet,op welke freq de stadswachten hier in sittard zitten.
En dit kan bevestigen.
Die 469.4900 kreeg ik ook via dit forum,maar daar hoor ik dus ook niks op.
En ik weet,dat regelmatig activiteit is via die centrale van de stadswacht,aangezien ik er zelf al eens ben geweest.
Daarom weet ik ook de antenne lokatie van hun.
Hoop dat iemand duidelijkheid kan geven!
« Reactie #3 Gepost op: 17 mei 2012, 10:03:35 »
Even verkeerd begrepen,op die UHF freq lijst hoor ik wel wat op,regelmatig zelfs,maar geen stadswachten!
Offline pukkie
  • Levens Genieter
« Reactie #4 Gepost op: 18 mei 2012, 09:50:07 »
Roger, die 469,4900 van Stadswacht - Toezicht Sittard is nog wel degelijk in gebruik hoor.
Ik hem hem net nog mogen ontvangen in Horst aan de Maas.
Groet van Roberto.
« Reactie #5 Gepost op: 18 mei 2012, 10:00:22 »
Bedankt voor uw reactie/bevestiging.
Zal deze freq. nog eens goed in de gaten houden.
Kunt u ook bevestigen dat dit 100% zeker stadstoezicht is?
Inderdaad NET ook gehoord "aanvang dienst" en testen verbinding!
Offline pukkie
  • Levens Genieter
« Reactie #6 Gepost op: 18 mei 2012, 10:48:41 »
Roger, het is niet zo erg druk op de 469,4900.
In de ochtend wel, dan meld men zich aan, en eind van de middag meld men zich weer af.
En in de tijd ertussen veel pauze meldingen, en af en toe wat actie.
Groet van Roberto.
« Reactie #7 Gepost op: 18 mei 2012, 15:00:32 »
Heb inderdaad af en toe wat gehoord ja.
Meldingen uit Geleen bv,dat bij een afvalbak glas lag,en bericht dat iemand naar Sittard ging.
Voor zover ik kan controleren,werken ze zonder CTCSS of DCS,kan in elk geval niks vinden.
Offline pukkie
  • Levens Genieter
« Reactie #8 Gepost op: 18 mei 2012, 15:21:16 »
Roger op die 469,4900 de uitgangs freq zit geen TQ.
Op de ingang= 459,4900 zit wel een TQ, en dat is 123.0
Groet van Roberto.
« Reactie #9 Gepost op: 18 mei 2012, 18:27:31 »
Ah OK duidelijk.
De portoŽs van hun zijn dus geprogrammeerd dat ze zenden op 459.4900,met TQ 123,en ontvangen op 469,4900.
Ze werken dus met een soort repeater,en niet direct op dezelfde freq,zoals het meeste porto verkeer.
Is dit correct?
Moet wel zeggen dat de uitgang erg zwak op mijn porto te ontvangen is(469,4900).
Dit terwijl ik vanmiddag,een stadswacht op diezelfde freq hoorde,en die kwam loeihard binnen,op mijn porto,en dezelfde lokatie!!
Kan het niet zo zijn dat ook vaker direct word gewerkt?(Op die 469.4900)
Kan nu wel bevestigen dat deze freq klopt,want hoorde vanmiddag wel dat iemand zich aan deed melden met "stadstoezicht"
« Reactie #10 Gepost op: 19 mei 2012, 15:49:28 »
Heb vandaag nog eens die 469,4900 standby laten staan hier.
Komt hier in Sittard overigens binnen met een signaalsterke van zoŽn 40 db.
Wat natuurlijk geen sterk signaal is van een zender die in Sittard staat!!
( Naar mijn info,kan me natuurlijk vergissen hierin?)
Was vandaag af en toe activiteit.
Toen heb ik ook eens op de ingang geluisterd.
Helaas nagenoeg niks te horen,heel ver weg in de ruis !
Terwijl op de uitgang signaal te horen was!
Kan iemand dit bevestigen??
« Reactie #11 Gepost op: 25 mei 2012, 16:55:28 »
Ik heb het vermoeden dat de zender in Geleen staat.
Vanuit mijn vakantie adres in Elsloo was de zender goed te horen.
De XLT gaf overigens Tq 127,30 aan op alleen de ingang.
Er was ook een zender met Tq 118,80 af en toe hoorbaar maar deze leek van de Airport af te komen.
« Reactie #12 Gepost op: 26 mei 2012, 16:12:15 »
Net nog even getest,is toch echt TQ 123.0 (Op de ingang)
Is mogelijk dat de zender in Geleen staat,heb nu ook nieuwe info,dat de meldkamer bij het Fortuna Stadion zit.(Milaanstraat)
Niet (meer) naar mijn oude info in de odaparking.
Dus dan ga ik er ook niet meer vanuit dat de zender ,naar mijn weten,bij het oude politiebureau staat.
Dat verklaard dan wel de lage signaalsterkte hier.......
