Auteur Topic: Chatbox  (gelezen 38074 keer)
Chatbox
« Gepost op: 28 januari 2012, 20:46:05 »
Geachte leden,
Vanaf heden hebben we weer een chatbox. Althans "weer", op dit forum is nooit eerder een chatbox geweest als zodanig, maar de oudgedienden kennen ongetwijfeld de #scannerchat nog wel, uit de tijd dat een hekje geen hashtag werd genoemd en alleen de vogeltjes nog "twitterden".
Hou het wel netjes en gezellig, op de chat gelden dezelfde regels als op het forum zelf, dus het vermelden van extra/aparte regels is overbodig.
Have fun! :)
Het moderatorteam.
Re: Chatbox
« Reactie #1 Gepost op: 28 januari 2012, 22:05:14 »
Op mijn Blackberry blijft hij bovenaan hangen (kan niet naar de laatste berichten scrollen...) Maar op de Macbook werkt het prima :) Leuke toevoeging!
Offline Rusty
  • Gekke Belg is terug
Re: Chatbox
« Reactie #2 Gepost op: 29 januari 2012, 10:01:10 »
scannerchat veel te veel uren doorgebracht daar  ;D
Online Marcel
Re: Chatbox
« Reactie #3 Gepost op: 29 januari 2012, 12:32:50 »
Hij heeft 1 nadeel merk ik vandaag; ik lees op een laptopje (netbook) en gebruik veelvuldig de pagedown toets na het aan klikken van een bericht; nu moet ik op elke pagina die ik bekijk eerst een keer klikken en daarna wil hij pas naar beneden 'scrollen'
Verder ziet het er leuk uit!
Re: Chatbox
« Reactie #4 Gepost op: 29 januari 2012, 13:08:00 »
Ook als de chat ingeklapt (verborgen) is?
Online Marcel
Re: Chatbox
« Reactie #5 Gepost op: 29 januari 2012, 13:30:33 »
Yep, helaas ook als de chat is ingeklapt.
(gebruik bijna altijd de toetsen pagedown, en backspace)
Re: Chatbox
« Reactie #6 Gepost op: 29 januari 2012, 13:34:07 »
Ik geloof dat ik ook merk wat je bedoelt. Weet er zo 1,2,3 helaas geen oplossing voor :(
Offline RenWvZ
Re: Chatbox
« Reactie #7 Gepost op: 29 januari 2012, 13:49:04 »
Dat heeft toch te maken met het actieve venster? PgUp en PgDn werkt alleen in het actieve venster (logisch), dus eerst de tekst van het chatvenster aanklikken en dan werkt scrollen met die knoppen daar.
Klik je vervolgens op tekst van het forum zelf, dan werk de scrollfunctie weer daar.
Re: Chatbox
« Reactie #8 Gepost op: 29 januari 2012, 14:01:07 »
Logisch, maar dat betekent dus dat de chat het aktieve venster overneemt. Hoe dat gebeurt kan ik zo 1,2,3 niet achterhalen, en enige vorm van support is er voor deze chat helaas niet (meer). Heb ook aardig wat zaken moeten uitpluizen voordat ik het uberhaupt werkend had...
Offline RenWvZ
Re: Chatbox
« Reactie #9 Gepost op: 29 januari 2012, 14:18:57 »
Voor mij werk het in de huidige situatie wel correct. Zowel in XP als in Vista en beide met IE8.
Op m'n android tablet ontbreekt de hele scrollfunctie voor het chatvenster echter. Ook de scrollbar.
Offline Ron-Zwaag
  • Vrijwilliger Veteranen Search Team
  • Qua Patet Orbis
Re: Chatbox
« Reactie #10 Gepost op: 29 januari 2012, 16:58:39 »
Dat was je eigen schuld, je bleef altijd hangen  ;D
Offline Rene
  • Groningen
Re: Chatbox
« Reactie #11 Gepost op: 30 januari 2012, 09:06:15 »
OP mijn netbook XP/SP3 IE8 zag ik wel de chatbox, maar geen berichten erin.
Werkt de chatbox met java of zo?
Re: Chatbox
« Reactie #12 Gepost op: 30 januari 2012, 10:15:26 »
Wanneer zag je dat? De berichten zijn een aantal keer abusievelijk verwijderd, maar nu staat er als het goed is het een en ander.
Deze chat werkt mbv AJAX (javascript).
Offline RenWvZ
Re: Chatbox
« Reactie #13 Gepost op: 30 januari 2012, 12:13:33 »
Ik heb de tijdinstelling van het forum en chatvenster nu geloof ik door.  :)
Huidige forumtijd kan ik niet instellen. (dat is de tijd die in het profiel bij lay-out, tijdafwijking onder het invulvak staat)
Die is nu standaard UTC.
De Gebruikers forumtijd (als ik ingelogd ben iets onder "Hallo RenWvZ") is Huidige Forumtijd + tijdafwijking uit het profiel.
Bij gebruik van de functie (automatisch detecteren) aldaar wordt wél gekeken naar de PC systeemklok. Als die correct staat is het verschil nu +1. Maar de tijdafwijking wordt later niet automatisch aangepast bij winter/zomertijd wisseling of veranderde tijdzone.
De Chatboxtijd is nu (altijd) UTC+1 en kan ik niet instellen. (en is onafhankelijk van mijn PC systeemklok)
Correct?
Re: Chatbox
« Reactie #14 Gepost op: 30 januari 2012, 13:55:21 »
Hier hebben we het in de chat reeds over gehad. De chat hanteert een vaste tijd, volgens mij de server tijd, of de lokale tijd op basis van de servertijd +/- lokale afwijking. In elk geval loopt deze tijd niet mee als een lid bijvoorbeeld in een andere tijdzone woont en dus in zijn profiel een +/- afwijking instelt. Dat is een beetje een slordigheidje denk ik, maar aangezien dit forum voor 99% uit Nederlanders/Belgen bestaat zal het in de praktijk geen probleem vormen. Wel als het bijvoorbeeld een internationaal forum was geweest.
