Auteur Topic: Apollo Pilot instellen.  (gelezen 5893 keer)
Offline pmesschendorp
    • http://www.ledmontage.nl
« Gepost op: 18 december 2009, 16:50:40 »
Hallo iedereen!
Ik zal mijzelf eerst even kort voorstellen voodat ik met de deur in huis kom vallen. Ben peter woonachtig in wijk aan zee en ben opstapper bij de KNRM. Ik heb als pager een apollo pilot gekocht zodat het thuisfront ook weet wanneer er iets gebeurt. Echter heb ik de volgende vraag, ik kom bij de volgende programmeerstap en weet niet wat ik hier moet invullen.
De instellingen 0000 dienen voor het instellen van de maildrops per capcode, voor alfanumerieke berichten (tekstberichten) kunt u het laatste getal eventueel naar wens veranderen 0-G.
Kan iemand mij hier iets over vertellen / link droppen naar het antwoord aangezien ik zelf heb gezocht!
alvast bedankt groeten peter
Uniden UBC9000XLT - Uniden BC 60XLT-2 - Mercurius II Pager - Galaxy Pager
Offline Alwin
    • aw foto
Re: Apollo Pilot instellen.
« Reactie #1 Gepost op: 18 december 2009, 17:00:40 »
Citaat van: "pmesschendorp"
Hallo iedereen!
De Pilot is alleen geschikt voor Callmax en het Belgische Astrid netwerk, Dus hierop kun je geen P2000 berichten ontvangen. Dit kan oa wel met de jupiter / pro of de Galaxy.
« Reactie #2 Gepost op: 18 december 2009, 17:13:23 »
dan heb ik mij verkeerd laten voorlichten, heb de pager van iemand overgenomen die beweerde dat het wel kon.....
het model is GOLD APOLLO AL-A26
Offline IkWilbert
« Reactie #3 Gepost op: 18 december 2009, 18:33:22 »
Dit is volgens mij idd de pilot. Deze is niet geschikt voor het p2000 netwerk...
Gaat het om deze pager?
http://www.p2000shop.nl/?p=27
« Reactie #4 Gepost op: 18 december 2009, 18:53:01 »
Ja hij lijkt er sterk op behalve dat het merk op een ander plekje staat.... helaas pech voor mij dan!
« Reactie #5 Gepost op: 18 december 2009, 20:15:05 »
Citaat van: "Alwin"
Hallo iedereen!
En natuurlijk Nat3 van KPN kun je er mee ontvangen, daar zie je nu veel meldingen op ivm. gladheidsbestrijding.
Je kunt ook eventueel een abbo nemen, zodat je bereikbaar bent via een eigen 0665-nummer.
Anders kun je hem via marktplaats vrij snel verkopen voor Astrid. Als het een nieuwer model is moet je de frequentie en baudrate met een progger aanpassen. Bij oudere modellen gaat dat nog handmatig. KNRM zit inderdaad op P2000.
« Reactie #6 Gepost op: 18 december 2009, 20:36:00 »
waar denken jullie dat ik hem het beste te koop kan zetten ?? alvast bedankt
« Reactie #7 Gepost op: 18 december 2009, 21:00:06 »
Marktplaats zag ik je al staan net, in dit forum bij Te koop.
Enige lastige kan omprogrammeren naar Astrid zijn, is misschien een progger voor nodig.
« Reactie #8 Gepost op: 18 december 2009, 21:03:01 »
oke bedankt, ik heb hem inderdaad al op marktplaats staan... in het ieder geval bedankt voor de reacties.
