Auteur Topic: MT2100  (gelezen 11191 keer)
Offline Ron-Zwaag
  • Qua Patet Orbis
MT2100
« Gepost op: 24 februari 2008, 20:37:03 »
Wie kan mij vertellen hoeveel kanalen een MT2100 heeft?
Bestaat de mogenlijkheid dat er een bankje ingezet kan worden met tq's? En als dit kan is dat per kanaal of is dat een algemenebank?
Gr,Ron
Re: MT2100
« Reactie #1 Gepost op: 24 februari 2008, 21:37:58 »
Citaat van: "RonAlmere"
Gr,Ron
Normaal kunnen er 250 kanalen in en je kan een kanaal meerdere keren programmeren met andere tq of kiezen voor een variabele tq uit een tabel. Die tabel is niet groot. 10 plaatsen als ik me dat goed herinner. Bij kanalen wissel staat de TQ weer op de defaultwaarde en je moet dus de TQ weer opnieuw instellen. Het is niet echt gebruiksvriendelijk, maar het werkte wel. In de praktijk koos men dan ook voor zones met elk hun eigen frequenties en bijbehorende vaste tq.
Mvg,
Leen
Offline Michel-nl
Re: MT2100
« Reactie #2 Gepost op: 25 februari 2008, 18:11:57 »
die 250 kanalen is maar net welk model je hebt,zonder toetsen bord heb je er maar 48 totaal.
dat is 16 kanalen over 3 banken(schakelaar met a,b,c) met toetsenbord dus rond die 250.
een tq zet je per kanaal niet per hele bank.tenzij je dezelfde tq op alle kanalen wilt dan moet je alle kanalen dezelfde tq toewijzen met programmeren.
Offline Ron-Zwaag
  • Qua Patet Orbis
Re: MT2100
« Reactie #3 Gepost op: 25 februari 2008, 18:13:44 »
Heren ik dank jullie voor de antwoorden ;)
Offline Robert
Re: MT2100
« Reactie #4 Gepost op: 25 februari 2008, 18:33:44 »
Citaat van: "Michel-nl"
Euhh, nee hoor...
Bij elke MT2100 kunnen 250 kanalen geprogrammeerd worden.
Je kan ook de mbv de kanalenkiesknop ook banken selecteren.
Ervan uitgaande dat je dan een MT2100 met 16 pos. rotary switch hebt, zou je dus (in principe) 16*16 = 256 kanalen kunnen schakelen.
Maar erg handig is het niet...
Verder zijn er ook nogal wat MT2100's met een doordraai rotary. Hier kan je dus ook 250 kanalen achter elkaar zetten.
Robert.
Offline Michel-nl
Re: MT2100
« Reactie #5 Gepost op: 25 februari 2008, 18:36:39 »
dan mag je mij vertellen hoe je dan de kanalen->banken tegelijk selecteerd met alleen de draaiknop.
dan moet je al achter een drukknop bank selectie moeten programmeren.
evengoed niet handig dan,als het al kan...
want ik heb 1 zonder toetsenbord en zonder topdisplay, dus welke bank of kanaal je dan zit boven de 16 is dan totaal niet zichtbaar
Offline Robert
Re: MT2100
« Reactie #6 Gepost op: 25 februari 2008, 18:44:30 »
dan mag je mij vertellen hoe je dan de kanalen selecteerd met alleen de draaiknop.
Dat schrijf ik toch niet...
Ja, dat klopt. Je moet dan aan 1 toets zone select toewijzen, of het via het menu doen.
Inderdaad, zoals ik al schreef, erg handig is het niet.
Maar het gaat wel.
48 kanalen in totaal, zoals jij schrijft, klopt dus niet.
Je kan ook de 16 pos. rotary voorzichtig en met beleid door de stop heen draaien en het modelnummer wijzigen.
Dan kan je er 250 achter elkaar programmeren. Of dit dan wel handig is laat ik in het midden.
Robert.
Offline Michel-nl
Re: MT2100
« Reactie #7 Gepost op: 25 februari 2008, 18:58:32 »
nee ok dan heb ik weer wat geleerd,met een top display of toetsenbord is het een ander verhaal kwa handigheid.
maar met een standaard 2100 zou ik het mooi op die 16 x 3 laten.
Offline r0n.
  • Eiland Tholen, Zeeland.
Re: MT2100
« Reactie #8 Gepost op: 25 februari 2008, 20:14:07 »
Citaat van: "Robert"
Dat klopt niet helemaal, er bestaat n.l. ook een 32 kanaals uitvoering ........
Offline Robert
Re: MT2100
« Reactie #9 Gepost op: 26 februari 2008, 18:46:47 »
Citaat van: "r0n."
Is dat zo? Ik heb nogal wat MT2100's in de handen gehad, maar die ben ik nog nooit tegenkomen.
Heb je daar wat meer info over?
Zoals modelnummer, gebruikte RSS versie.
Robert.
Offline r0n.
Re: MT2100
« Reactie #10 Gepost op: 26 februari 2008, 19:16:32 »
De RSS versie is hetzelfde (6011M dacht ik uit mijn hoofd), maar er zijn er niet veel van.
Deze behoren tot de eerste generatie die uit kwam en is na de eerste 3 maanden niet meer geïmporteerd in Nederland.
Hier zat alleen een kleiner geheugen in, dat toen natuurlijk duurder was dan tegenwoordig :-)
Er bestaan meer versies hoor, zo is er ook een versie die volledig conventioneel en trunking is, maar deze is nooit in West-Europa te koop geweest.
Deze versie kenmerkte zich door wel DTMF te ondersteunen, maar geen 5tvo ......
Gert Jan
Re: MT2100
« Reactie #11 Gepost op: 26 februari 2008, 19:30:16 »
De 32 kanaals versie kan ook makkelijk 48 kanalen aan, en misschien ook wel 250 als je de door Robert beschreven methode gebruikt.
Offline r0n.
Re: MT2100
« Reactie #12 Gepost op: 26 februari 2008, 19:48:18 »
Citaat van: "Gert Jan Faas"
Je verwart de 32 kanaals versie met de als 32 kanaals versie verkochte portofoon  :)
Gert Jan
Re: MT2100
« Reactie #13 Gepost op: 26 februari 2008, 20:21:07 »
Citaat van: "r0n."
Onmogelijk, ik raak namelijk nooit in de war ;)
Offline r0n.
Re: MT2100
« Reactie #14 Gepost op: 26 februari 2008, 20:40:09 »
Mijn haar wel, maar dat wordt steeds minder  :oops:
