Auteur Topic: vraag over ambulance regio breda  (gelezen 6081 keer)
diezto
« Gepost op: 24 september 2007, 11:19:02 »
ik heb een jupiter pro v7.1
ik heb van een vorige oproep code`s gekregen van de ambulance uit breda.
maar ik heb deze handmatig ingevoert maar het werkt nog niet  :(
weet iemand wat ik fout doe of kloppen de codes niet
1220001,1220002,1220003,1220004,1220005,1220008,1220011,1220012,1220013,1220017,1220018
Re: vraag over ambulance regio breda
« Reactie #1 Gepost op: 24 september 2007, 12:41:22 »
Volgens mij worden de ambu's van Breda niet via p2000 gealarmeerd.
De codes die je geeft zijn volgens mij van GHOR en OvDG's en die worden niet heel veel gealarmeerd:
http://www.xs4all.nl/~nsvtv/p2Kflex/AmbuBrabantMiddenWest.html
vr.gr.
Mars
Offline Bartje
« Reactie #2 Gepost op: 24 september 2007, 17:01:58 »
De ambulances Breda worden inderdaad niet gealarmeerd via P2000. De codes die je hebt gegekregen zijn juist.
Op 1200004 en 1200005 wordt elke dag wel een paar keer iets doorgegeven, maar meer dan "contact gmk" en "dienstwissel" zul je er niet op tegen komen. Maar je zou ze dus wel moeten ontvangen.
Op de overige codes us slechts sporadisch iets te ontvangen.
« Reactie #3 Gepost op: 24 september 2007, 17:50:42 »
Citaat van: "Bartje"
Ik zie de fout al: in de pager is 1220001 enz gezet terwijl het 1200001 enz moet zijn. Het kan ook een tikfout zijn, maar ik zie dat verschil.
Mvg,
Leen
« Reactie #4 Gepost op: 24 september 2007, 17:57:10 »
Citaat van: "Leen Ansems"
Als dat al de fout zou zijn, dan nog gaan er geen ambulancemeldingen van die regio over P2000.
Het moet echter geen 120xxx zijn, want :
120xxxx = BRW
121xxxx = BRW
122xxxx = CPA
123xxxx = POL
Althans, volgens het landelijke capcodeplan. Ook deze regio lijkt zich daar aardig aan te houden...
Offline Bartje
« Reactie #5 Gepost op: 26 september 2007, 17:56:58 »
Peter heeft gelijk.
In mijn eerdere bericht heb ik zelf een tikfout gemaakt. De codes beginnen natuurlijk met 122... en niet met 120... Dus Leen, als je 1220004 en 1220005 er in zit moet je in ieder geval elke dag wel iets ontvangen.
