Auteur Topic: Frequentielijst Amsterdam Airport Schiphol  (gelezen 420612 keer)
  • Boardmoderator
Re: Frequentielijst Amsterdam Airport Schiphol
« Reactie #435 Gepost op: 19 februari 2020, 22:04:33 »
Er is een kanaalwijziging in aantocht voor EHAM en EHRD.
Het kanaal van de toren voor baan 06-24 op EHAM zal van 119.905 veranderen naar 135.110.
131.155 (arrival) zal functioneel worden vervangen voor 126.680 (approach, ook vaak gebruikt als DEF).
De functie van 126.680 zal weer worden vervangen voor 131.155. Die worden dus een-op-een verwisseld.
Rotterdam approach zal van 124.535 naar 122.990 gaan. En 126.680 zal ook hier vervangen worden voor 131.155.
Zie https://www.lvnl.nl/eaip/2020-02-13-AIRAC/html/index-en-GB.html -> 03/2020 -> SUP -> AIRAC 01/2020
Offline Lord Flashheart
    • 24 December 1944
« Reactie #436 Gepost op: 20 februari 2020, 06:06:14 »
Dank voor deze informatie!
Het is een aanname, maar het lijkt me niet onwaarschijnlijk dat de 124.535 exit gaat omdat het teveel lijkt op Eindhoven arrival 124.530 (124.525)?
« Reactie #437 Gepost op: 20 februari 2020, 10:43:22 »
As of 27 FEB 2020, three EHAM COM channels and two EHRD COM channels are changed to reduce interference and RTF confusion.
« Reactie #438 Gepost op: 27 februari 2020, 15:30:02 »
122.990, 126.680 en 135.110 kan ik bevestigen.
« Reactie #439 Gepost op: 18 september 2020, 12:30:27 »
A1995/20: Air/ground operating frequency(ies) changed **NEW**
Q) EHAA/QCACF/IV/B/E/000/999/5255N00454E140
AMSTERDAM RADAR FREQUENCY 134.375MHZ CHANGED TO 120.555MHZ.
TO: 15 Oct 2020 09:00 GMT (11:00 CEST)
Offline gerrit63
« Reactie #440 Gepost op: 19 september 2020, 17:44:34 »
Johan , de lijst op pagina 1 wordt deze dan ook aangepast ?
    • 24 December 1944
« Reactie #441 Gepost op: 19 september 2020, 18:00:01 »
Aansluitend hierop (omdat ik eerlijk gezegd momenteel even te lui ben om zelf te zoeken), komt of is er dan een vervanger voor de Artip hold freq?
« Reactie #442 Gepost op: 19 september 2020, 18:14:55 »
Aangepast
« Reactie #443 Gepost op: 19 september 2020, 18:15:56 »
Vreemd genoeg niks over gelezen Joost. Ik ga hierover even een visje uitgooien.
« Reactie #444 Gepost op: 22 september 2020, 19:18:49 »
Vooralsnog is het tijdelijk omdat er op die 134.375 storing en interferentie zit. Naar een oplossing wordt gezocht.
Probleem met de 120.555 is dat die freq niet op de steunzender in Eelde zit.
« Reactie #445 Gepost op: 26 september 2020, 12:26:50 »
EHAA/QCACF/IV/NBO/E/000/999/5255N00454E140
TO: 02 Oct 2020 12:00 GMT (14:00 CEST)
Offline Loneship
« Reactie #446 Gepost op: 27 september 2020, 21:22:37 »
Ben weer eens bezig voor mezelf om de vele reorganisaties van kanalen in de companyband te actualiseren. Ik zie in de lijst 131.408333 niet staan, die is in gebruik bij de (PAX) handling van Dnata Amsterdam. KLC Maintenance op 131.975 wordt ook wel aangeduid als Regional Jet Centre wat als ik me niet vergis de echte bedrijfsnaam is. Er wordt namelijk ook evt. onderhoud gedaan voor andere maatschappijen met Embrears al is KLM Cityhopper de main customer.
« Reactie #447 Gepost op: 28 september 2020, 07:53:17 »
dnata heb ik toegevoegd. Stond overigens al wel in mijn database.
En ik zie een voor mij nieuwe van dnata;
dnata B.V. (Cargo & full freighter handling)
Pelikaanweg 1
1118 DT Schiphol
Tel: +31 (0)20 603 2569
Fax: +31 (0)20 603 2329
Email: aero.ops@dnata.nl
AFS: EHAMYIAG
SITA: AMSAFXH
dnata cargo Amsterdam channel 131.855.
En is die 131.975 niet van?
Jet Aviation Netherlands
Fornebubaan 19
3045 AV Rotterdam
Tel: +31 (0)10 298 4949
Fax: +31 (0)10 298 4948
Email: RTMfbo@jetaviation.com
URL: http://www.jetaviation.com
Jet Aviation Rotterdam 131.980
« Reactie #448 Gepost op: 28 september 2020, 20:54:41 »
In het grote overzicht op pagina 1 zie ik trouwens staan;
131,6300   KLM Jetcenter
Maar in de AIP zie ik staan;
Thermiekstraat 14
1117 BC Schiphol-Oost
Tel: +31 (0)20 226 0150
Fax: +31 (0)20 648 8180
Email: AMSfbo@jetaviation.com
Jet Aviation Amsterdam 131.630.
Offline Loneship
« Reactie #449 Gepost op: 6 oktober 2020, 21:31:25 »
Thermiekstraat 14
T
Jet Aviation heeft KLM Jetcenter overgenomen. Dus ch 131.630 is nu Jet Aviation EHAM en ch 131.980 Jet Aviation EHRD.
