Auteur Topic: Powerbank aan scanner ?  (gelezen 344 keer)
Offline commtel215
  • TOT GISTEREN
« Gepost op: 12 september 2024, 17:28:33 »
Zou je  een powerbank kunnen gebruiken  als oplader /voeding voor scanner ? Mijn adaptor is 5 volt met usb aansluiting .
Ubc 180. Ubc .Kenwood R 1000 .Bravo 802.Flexbox. Ubc xl 50
( Commtel 112 voor PDW). UBC 355 Xlt
UBC XLT 125
Offline Pieter61
Re: Powerbank aan scanner ?
« Reactie #1 Gepost op: 12 september 2024, 18:25:43 »
Zou geen probleem moeten zijn.
Gewoon even testen, dan weet je het snel genoeg.
Ontvangers: UBC9000XLT | UBC125XLT | BCT15X | FDM-S3 | NRD-535 | SDRPlay RSP-2 & RSP-1B | HF-150 | Air!Squitter tbv ADS-B en Flarm
Antennes: Wellbrook ALA1530LNP | 12mtr LW + Balun | Mini-Whipe | Active Diapason" (1090 MHz) | Active Flarm | MLA-30 loop | K180WLA loop | Air Omni UHF/VHF Base Antenna
Offline counterstrike
« Reactie #2 Gepost op: 12 september 2024, 19:49:28 »
Doe ik hier ook regelmatig met mijn Whistler TRX-1.
Wel even opletten qua storing, ene powerbank is de andere niet.
MVG
Peter
VHF/UHF
Whistler TRX-1 / AOR AR DV-10 / Icom R20 / Icom R7000 / Icom R7100 / /Icom R850
HF:
AOR AR3030
BOSS SDR 4.2
MLA-30+ loop antenne
« Reactie #3 Gepost op: 12 september 2024, 23:22:47 »
Let wel op dat er veel powerbank te koop zijn die automatisch uitschakelen als de (laad)stroom onder een bepaalde waarde komt.
Offline commtel215
  • TOT GISTEREN
« Reactie #4 Gepost op: 13 september 2024, 06:37:58 »
Bedankt voor reacties !
UBC XLT 125
Offline Sigint
  • COMSPEC
« Reactie #5 Gepost op: 13 september 2024, 11:13:57 »
https://www.lidl.nl/p/ultimate-speed-mobiele-autostarthulp-met-powerbank/p100268267?srsltid=AfmBOoqFaQY_LFhDVYGc9eBib2JB2hK5K-OAagNzMpgpxDRa3kZldSxc
Hi,
Zelf gebruik ik meerdere van dit type voor onderweg.
Zitten verschillende aansluitingen op.
Je kan er zelfs de auto mee starten( 3 sec.), en het werkt echt! :-)
Bye.
Sigint
"Monitoring till 12 GHz"
