Auteur Topic: Unencrypted tetra scanner  (gelezen 43708 keer)
Offline richard1074
« Gepost op: 20 mei 2009, 14:08:55 »
Hoi,
Deze vraag is hier wel eens eerder voorgekomen, en wellicht hoort hij ook niet in dit hoekje van dit forum, maar volgens mij zit hier bij C2000 de meeste tetra kennis.
Weet iemand of ze er al zijn ? De unencrypted tetra scanners ? Bv om met de htm in Den Haag mee te luisteren ?
Je zou een gewone scanner kunnen ombouwen ? Maar de info is zo technisch dat ik er weinig van begrijp....
Weet iemand dit ?
Groet.... Richard
Re: Unencrypted tetra scanner
« Reactie #1 Gepost op: 20 mei 2009, 15:15:26 »
Citaat van: "richard1074"
Welke info?
Offline JohanV
« Reactie #2 Gepost op: 6 juni 2011, 17:33:00 »
Ik citeer een link gevonden op het internet:
http://www.h-online.com/security/news/item/TETRA-digital-radio-now-for-everyone-1254088.html
wellicht is dit wat ook al heb ik er te weinig verstand van.
Offline Sigint
  • COMSPEC
« Reactie #3 Gepost op: 6 juni 2011, 18:59:19 »
"Monitoring till 12 GHz"
Offline JohanV
« Reactie #4 Gepost op: 6 juni 2011, 19:11:40 »
Ik denk dat de link die ik hier doorgeef een meer simpelere en betaalbare oplossing is!
Offline PD0MV
  • PD0MV licenced since 2009
    • Radiozendamateur PD0MV
« Reactie #5 Gepost op: 7 juni 2011, 15:22:56 »
dat unencrypted scanner heeft geen zin het word continu encrypt uitgezonden en uitgewisseld met andere c2000 communicatie apparatuur en bij elk ontvangen oproep door te antwoorden wordt het weer her encrypted.
dus aan die scanners heb je niks, dan zul je toch echt het TEA2 Protocol moet kraken.
73 de PD0MV
hamsatman
« Reactie #6 Gepost op: 7 juni 2011, 15:54:27 »
73 de PD0MV
Mark, lees de vraag van richard nog eens?
« Reactie #7 Gepost op: 7 juni 2011, 16:35:26 »
Het gaat helemaal niet om C2000.
Offline JohanV
« Reactie #8 Gepost op: 7 juni 2011, 16:49:47 »
Ik citeer:
Nou dan zou dit best de oplossing kunnen zijn:
Offline Asterix900
« Reactie #9 Gepost op: 20 juni 2011, 03:38:24 »
Maar heeft iemand nou al eens geprobeerd om mee te luisteren? Men beweert dat nu allemaal al jaren maar ik ontvang toch sterke geruchten van bij jullie dat C2000 in de (ruime) grensgebieden zonder TEA-2 zou werken om te kunnen communiceren met ons Belgen (ASTRID is ook nog altijd clear) en desgevallend via een grotere omweg ook met de Duitsers. Als je dan leest dat het TETRA-protocol op zich niet zo moeilijk te doorgronden is en je aldus al digitale scanners op de markt hebt, dan denk ik als simpele lezer: 1 en 1 is gelijk aan 2.
« Reactie #10 Gepost op: 20 juni 2011, 05:10:34 »
Niet geprobeerd:
TMO Astrid is un-crypted. Wel zul je toegang moeten krijgen tot het netwerk. Vergelijk het met draadloos inloggen op een computer netwerk.
Je zender zal dus opgemerkt worden wanneer het je lukt (je moet immers zenden). Hier zit denk ik het probleem.
Vlg. mij koppelt de centralist de netwerken tijdens interventies op de grens en communiceren wij wel TEA-2.
Ik kan me niet voorstellen dat langs de grens zonder TEA-2 is, lijkt mij niet praktisch.
Ik weet e.e.a. niet zeker, maar probeer met je mee te denken.
DMO Kun je zonder meer meeluisteren.
« Reactie #11 Gepost op: 20 juni 2011, 06:52:54 »
Nee hoor dat hoeft niet. Niet dat ik ervaringsdeskundig ben, maar iets wat uitgezonden wordt (ongecodeerd) is gewoon te ontvangen, daarvoor hoef je je niet "aan te melden". TETRA radio's melden zich aan zodat het netwerk weet op welke gespreksgroep ze staan afgestemd en wat er dus via welke mast moet worden uitgezonden. Daarom ben je als "luisteraar" afhankelijk van de op dat moment bij die specifieke mast aangemelde radio's.
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #12 Gepost op: 21 juni 2011, 13:25:27 »
Ook het Belgische ASTRID heeft authenticatie op het netwerk zitten. Dit heeft namelijk niks te maken met encryptie. Anders zou het wel erg gemakkelijk zijn om mee te luisteren. De authenticatie bestaat net zoals op het C2000 netwerk uit de combinatie ISSI en TEI.
Hans
« Reactie #13 Gepost op: 21 juni 2011, 20:05:50 »
Authenticatie heeft te maken met meepraten, niet met meeluisteren. Dat is met een geschikte ontvanger gewoon mogelijk.
« Reactie #14 Gepost op: 22 juni 2011, 16:30:57 »
Een clear Tetra porto doet op Marktplaats 100 tot 150 euro. Is altijd nog goedkoper dan een nieuwe Tetra scanner.
206 en 9998 (uit mijn hoofd, ik kan er naast zitten) erin + de freq's en luisteren maar neem ik aan?
