Auteur Topic: (M)Trunker en ....  (gelezen 12564 keer)
Offline Arle
Re: (M)Trunker en ....
« Reactie #15 Gepost op: 5 december 2007, 14:32:13 »
Nog even een vraagje....
Hoe zat dat ook al weer met het omrekenen van frequenties?
Ik heb nu bijvoorbeeld een netwerk en MTrunker geeft de volgende frequenties aan:
858.1125
858.2375
428.7750
428.8000
428.8375
428.8625
428.9125
In m'n sys-bestand heb ik het volgende:
  v858.1125,11c,ffff,417
  v858.2375,121,ffff,2a
 dv428.7750,296,11a,1639a
 dv428.8000,298,ffff,b512
 dv428.8375,29b,11f,15d4d
 dv428.8625,29d,121,1527b
  v428.9125,2a1,125,17bbd
Als ik zo naar m'n sys-bestand kijk, zou 1 van de 2 858-frequenties bij 428.8000 moeten horen, maar waar is de 2e 858-frequentie dan van?
Logischerwijs zou het 428.8000 - 858.1125 (11c) moeten zijn.
Maar op 858.1125 zie ik wel een porto praten, terwijl de bovenfrequentie het datasignaal draagt.
Iemand die weet hoe het zit en het e.e.a. uit kan leggen?  :?
Arlé
Offline Arle
« Reactie #16 Gepost op: 7 december 2007, 00:45:04 »
Inmiddels weet ik alweer wat meer. Ik heb het netwerk nu een paar dagen draaien en heb nu dit:
MAP=
OPTIONS=nVDf
PLAN=0
DESCR=Type II 97.3 Hz
THRESHOLD=50
DISPOSITION=abcbdbebfulynbpssr
  v858.0625,11a,ffff,d6
  v858.1125,11c,ffff,489
  v858.2375,121,ffff,de
  v858.3375,125,ffff,ce
 dv428.7750,296,11a,26d5f
 dv428.8000,298,11c,18348
 dv428.8375,29b,11f,1b209
 dv428.8625,29d,121,26a71
  v428.9125,2a1,125,28eba
In de beschrijving staat:
By default, Trunker will interpret frequency assignments according to a "standard" 800MHz map. Use the following process to initialize the xxxxSYS.TXT file for 900MHz, UHF systems, splinter 800MHz arrangements, or other systems that do not conform to the standard mappings:
With no xxxxSYS.TXT file in the current directory, start Trunker.
Once the SysId appears, stop Trunker with the 'q' command.
Edit the xxxxSYS.TXT file. Note the accuracy of the data channel entry to determine if a splinter arrangement is required. Delete all frequency entries.
Add one of the following lines to the file, in uppercase and beginning in column 1, or edit one if it exists already:
PLAN=8        for US 800MHz frequency plan
PLAN=S        for Splinter 800 MHz plan (Trunker shows the data channel 12.5kHz higher than the true frequency)
PLAN=9        for US 900MHz frequency plan
PLAN=0        for all other plans including UHF, VHF and custom 800/900
Save the file.
Run Trunker again and accumulate frequencies until the list is stable.
Stop Trunker with the 'q' command.
Edit the xxxxSYS.TXT file as appropriate, replacing any hex values with the frequencies you have determined are appropriate. This may require searching a database of frequency assignments etc. If you set PLAN=8 or PLAN=9, or PLAN=S, most of the frequencies will be computed already by Trunker. If your system uses non-standard mappings, it will be necessary to edit any incorrect lines. If you must edit the lines, it is critical to maintain the exact spacing including the first three special characters and the F8.4 format.
Special step only for systems that broadcast both the input and output frequencies (Especially UHF/VHF Systems): notice when pairs of frequencies are energized in synchrony at the beginning of a conversation, and record those pairings. Then move the input frequency to the 'input frequency' column of the output frequency's entry, and delete the line for the input frequency. For example, if 0x015 and 0x207 are related, and 0x207 represents 407.05, carefully change the file entries:
[blank][blank]v0x015[3 blanks],15,ffff,103
[blank][blank]v0x207[3 blanks],207,ffff,102
To:
[blank][blank]v407.0500,207,15
Maar volgens mij heb ik dat dus gedaan, maar blijkbaar iet goed, want MTrunker komt elke keer weer terug met die 858-frequenties....
Iemand een idee hoe je dat wel goed krijgt?
Arlé
